Secondary VLAN和Private VLAN
2021-04-23提问
  • 1收藏,2587浏览
粉丝:0人 关注:12人
这两种技术有什么不同吗?
Private VLAN中,Secondary VLAN的用户与其他网段三层访问,网关是private-vlan primary的IP地址还是核心交换机的地址呀?
看学习视频是核心交换机与配置了Private VLAN接入交换机对应的接口vlan的IP地址。
粉丝:127人 关注:1人
Secondary VLAN是与Isolate-user-VLAN有映射关系的客户自己的VLAN。在配置Isolate-user-VLAN方案时肯定也要先指定哪些VLAN将作为Secondary VLAN,一方面可以实现同一Secondary VLAN内的各端口间的二层隔离,另一方面Secondary VLAN中的成员可以实现通过服务商分配的Isolate-user-VLAN与服务商网络通信。相当于NAT的功能,在与服务商网络通信时把客户自己的Secondary VLAN(相当于内部VLAN)转换成服务商的Isolate-user-VLAN(相当于外部VLAN)。
Secondary VLAN的配置步骤与其他普通VLAN的配置差不多,无非就是多了一个实现同一Secondary VLAN内各端口间二层隔离的功能,具体如表20-6所示。
20-6  Secondary VLAN的配置步骤
步骤
用途说明
1
例如: system-view
2
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
例如:[sysname] vlan 10
创建Secondary VLAN,可以通过指定vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }参数或选项一定次创建多个VLAN,或者创建全部的4094VLAN。但要注意,这里所创建的VLANVLAN ID一定不能与上节创建的Isolate-user-VLANVLAN ID一样,因为Isolate-user-VLAN有双重特性,一方面可看成是客户内部网络自己的VLAN,另一方面它又是服务分配的,具有公共属性的VLAN
3
isolated-vlan enable
例如:[sysname-vlan10] isolated-vlan enable
(可选)启用隔离功能,把Isolate-user-VLAN中的同一Secondary VLAN中的各端口二层隔离(如果不开启这项功能,同一VLAN内的端口是二层互通的)。默认情况下,同一Secondary VLAN内的端口能够二层互通,可以用undo isolated-vlan enable命令恢复默认情况。注意,启用隔离功能后,Isolate-user-VLAN内各端口是不会二层隔离的。另外,Isolate-user-VLANSecondary VLAN建立映射关系后该命令才会生效
续表
步骤
用途说明
4
例如:[Sysname-vlan10] quit
退回系统视图
5
Secondary VLAN添加Access端口或者Hybrid端口(不能为Trunk端口),并确保至少有一个端口的默认VLANSecondary VLAN。具体的添加方法参见19.3节的相关内容
6
port isolate-user-vlan host
例如:[Sysname-GigabitEthernet2/0/1]port
(可选)配置Secondary VLAN中各端口的Isolate-user-VLAN类型为host(下行端口)。默认情况下,没有配置端口的Isolate-user-VLAN类型,可以用undo port isolate-user-vlan命令恢复为默认情况。此命令仅S5500S7500E系列支持,S7500系列不支持
例如:[Sysname- GigabitEthernet2/0/1] quit
退回系统视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
[Sysname] interface vlan-interface 10
为以上Secondary VLAN创建VLAN接口,并进入Secondary VLAN接口视图。参数vlan-interface-id的值必须等于所创建的Secondary VLANVLAN ID。此步如果Isolate-user-VLAN作为二层应用时,则可选;如果Isolate-user-VLAN是作为三层应用(如需要访问外部网络或者与其他Secondary VLAN进行三层通信)时,则必选
【示例1】设置Secondary VLAN 4内各端口二层互相隔离。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] isolate-user-vlan enable   !--指定VLAN 2isolate-user-vlan
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-vlan2] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-vlan3] vlan 4
[Sysname-vlan4] port gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-vlan4] quit
[Sysname] isolate-user-vlan 2 secondary 3 to 4  !--映射Isolate-user-VLAN 2Secondary VLAN 3Secondary VLAN 4
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] isolate-vlan enable   !--隔离Secondary VLAN 4中各端口的二层通信
【示例2】将端口GigabitEthernet1/0/1Access类型)的Isolate-user-VLAN类型配置为host
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port isolate-user-vlan host
2.2.1  PVLAN工作原理
2.1  PVLAN相关术语所述,PVLAN提供了四种工作模式:Host工作模式、Trunk secondary工作模式、Promiscuous工作模式、Trunk promiscuous工作模式。其中,Promiscuous工作模式和Trunk promiscuous工作模式应用于上行端口;Host工作模式和Trunk secondary工作模式应用于下行端口,与Isolated VLAN一起应用时具有隔离功能。通过这四种工作模式,可以对PVLAN的应用进行灵活组网。
各工作模式端口间的互通关系如2所示(假设上行端口工作在Promiscuous模式,Trunk promiscuous模式的上行端口与此相同):Community portPromiscuous port之间可以互通,Community port之间可以互通;Isolated portPromiscuous port之间可以互通,Isolated port之间不能互通。
具体可参考两个技术的白皮书,以下是连接:
http://www.h3c.com/cn/d_200804/603079_30003_0.htm
http://www.h3c.com/CN/D_201505/868804_30003_0.htm
粉丝:94人 关注:0人
过时的技术
