防火墙nat
2021-04-30提问
  • 2关注
  • 1收藏,2111浏览
粉丝:0人 关注:14人
服务器地址web地址端口1.1.1.1 :80    ,防火墙上做了nat转换成了9.9.9.9 : 90端口,问,域名解析如何解析,域名解析应该只能解析到ip地址不能解析到端口,问下怎么破,在端口不改变的情况下,谢谢大佬们
粉丝:15人 关注:0人
域名解析不是公网的?
就是服务器是内网的,映射的公网地址,服务器的http端口是80,映射地址是10000,如何通过域名访问服务器的http服务
林可无 发表时间:2021-04-30 更多>>
林可无 发表时间:2021-04-30
粉丝:136人 关注:6人
NAT映射不成功,以下是排查要点,请参考:
1、80、90这类靠前的常规端口可能在运营商侧被拦截,可尝试使用非常规端口重新映射看下。
2、另外检查防火墙的安全策略或域间策略是否有拦截。
3、检查内部服务器的系统防火墙是否放通了相应的出入站规则。
4、检查映射的端口、协议是否准确。
粉丝:21人 关注:11人
2.23.5  外网用户通过域名访问内网服务器配置举例(地址不重叠)(接口NAT)
·     某公司内部对外提供Web服务,Web服务器地址为10.110.10.2/24。
·     该公司在内网有一台DNS服务器,IP地址为10.110.10.3/24,用于解析Web服务器的域名。
·     该公司拥有两个外网IP地址:202.38.1.2和202.38.1.3。
需要实现,外网主机可以通过域名访问内网的Web服务器。
图2-7 外网用户通过域名访问内网服务器配置组网图(地址不重叠)
3. 配置思路
·     外网主机通过域名访问Web服务器,首先需要通过访问内网DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
·     DNS服务器回应给外网主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的内网IP地址,因此需要将DNS报文载荷中的内网IP地址转换为一个外网IP地址。外网地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
4. 配置步骤
(1)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.10.1 24
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
(2)     将接口加入安全域
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-Trust] quit
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
(3)     配置安全策略
# 配置名称为untrust-trust的安全策略,保证Trust安全域内的Host可以访问Untrust安全域中的Server,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name untrust-trust
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] source-zone untrust
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-zone trust
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.2
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.3
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] destination-ip-host 10.110.10.4
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] action pass
[Device-security-policy-ip-1-untrust-trust] quit
[Device-security-policy-ip] quit
(4)     配置NAT功能
# 开启DNS协议的ALG功能。
[Device] nat alg dns
# 配置ACL 2000,允许对内部网络中10.110.10.2的报文进行地址转换。
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.10.2 0
# 创建地址组。
[Device] nat address-group 1
[Device-address-group-1] address 202.38.1.3 202.38.1.3
[Device-address-group-1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网DNS服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.2 inside 10.110.10.3 dns
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
5. 验证配置
# 以上配置完成后,外网Host能够通过域名访问内网Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[Device] display nat all
NAT address group information:
  Totally 1 NAT address groups.
  Address group ID: 1
    Port range: 1-65535
    Address information:
      Start address         End address
NAT outbound information:
  Totally 1 NAT outbound rules.
    ACL: 2000
    Address group ID: 1
    Port-preserved: N    NO-PAT: Y         Reversible: Y
    Config status: Active
NAT internal server information:
  Totally 1 internal servers.
    Protocol: 17(UDP)
    Global IP/port: 202.38.1.2/53
    Local IP/port : 10.110.10.3/53
    Rule name     : ServerRule_1
    NAT counting  : 0
    Config status : Active
NAT logging:
  Log enable          : Disabled
  Flow-begin          : Disabled
  Flow-end            : Disabled
  Flow-active         : Disabled
  Port-block-assign   : Disabled
  Port-block-withdraw : Disabled
  Alarm               : Disabled
  NO-PAT IP usage     : Disabled
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Address and Port-Dependent
  ACL          : ---
NAT ALG:
  DNS        : Enabled
  FTP        : Enabled
  H323       : Disabled
  ICMP-ERROR : Enabled
  ILS        : Disabled
  MGCP       : Disabled
  NBT        : Disabled
  PPTP       : Enabled
  RTSP       : Enabled
  RSH        : Disabled
  SCCP       : Disabled
  SIP        : Disabled
  SQLNET     : Disabled
  TFTP       : Disabled
  XDMCP      : Disabled
Static NAT load balancing:     Disabled
# 通过以下显示命令,可以看到Host访问Web server时生成NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 200.1.1.2/1694
  Destination IP/port: 202.38.1.3/8080
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Untrust
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.10.2/8080
  Destination IP/port: 200.1.1.2/1694
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
  Source security zone: Trust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-06-15 14:53:29  TTL: 3597s
Initiator->Responder:            7 packets        308 bytes
Responder->Initiator:            5 packets        312 bytes
Total sessions found: 1
这个需要在反向代理服务器(如nginx)上做域名绑定端口配置。
