PC端采用802.1X端口认证,认证服务器为win 2012.
交换机为 S5024PV3-EI-HPWR Version 7.1.070, Release 6126P20
目前问题为,用户认证验证失败,查看日志,显示策略不匹配
找半天没找到问题具体所在,麻烦帮忙看看
交换机如下配置
radius scheme nps
primary authentication X.X.X.X
key authentication cipher $c$3$h0aagNjJbFPvsaI+3NoLrxungi1S1Q==
user-name-format without-domain
domain ***.***
authentication login radius-scheme nps local
authorization login radius-scheme nps local
authentication lan-access radius-scheme nps local
authorization lan-access radius-scheme nps local
interface GigabitEthernet1/0/7
port access vlan 8
poe enable dot1x
undo dot1x handshake dot1x
port-method portbased
dot1x guest-vlan 6
dot1x auth-fail vlan 6
dot1x critical vlan 6
domain default enable ***.***
dot1x
dot1x authentication-method eap
认证服务器如下配置
报错如下图
下图为客户端配置
(0)
802.1X认证失败,以下是排查要点,请参考:
1、检查设备与radius服务器的路由是否可达。
2、检查设备内是否正确指向了radius服务器及认证密钥。
3、检查认证的用户名、密码是否有在radius内创建且生效。
4、以下是802.1X认证失败的处理案例链接,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/154446
5、以下是用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Configure/Operation_Manual/H3C_S6520X-SI_S6520-SI_S5000-EI_CG-R111x-6W101/00/
(0)
服务器的建议找服务器的看下,设备侧的可以优化一下配置:
交换机如下配置
radius scheme nps //加上授权和计费
domain ***.*** //加上计费,或者是计费直接改成none
port access vlan 8
poe enable
dot1x
port-method portbased //改成基于mac
dot1x guest-vlan 6
//同时注意全局要使能dot1x,我看你配置没贴上来,也不知道全局使能了没有
(0)
可以参考一下配置指导手册
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
