浮动路由
2021-05-04提问
  • 1收藏,778浏览
C 二段
现网如图所示。正常情况下路由走向为
F主→A→C→E
因为C和D做的VRRP对接的E,所以当设备C与设备E之间的链路断了,VRRP的主发生切换到设备D上。
新的路由走向为:F主→A→C→D→E
此时是不是需要在设备C上做去往E设备后侧***的路由,下一跳分别为E设备和D设备(优先级80),
设备D上也需要有下一跳为设备C的回指路由(优先级80)还有一条路由下一跳为设备B,设备D上的路由的目的地址为同一个。
此时设备C与设备E之间链路断了。新路由走向为
F主→A→C→D→E(图中pr为静态路由优先级)
问:
1,此时设备B存活,设备D上的路由优先级为80的路由是不是就不生效?
2、此时的新路游走向是否成立?
3、浮动路由中能否在主路游下一跳存活状态下,优先级底的备用路由起作用?
谢谢!
粉丝:14人 关注:0人
因为c和d做的vrrp,c和d直接是不需要指路由的
现在是这样的!vrrp对接的是E设备测! vrrp主由C切换到了D但是上边的设备A和B是没有问题的。现在的意思是想让他来回的路径一致F主→A→C→D→E。C和D上的路由如图所示。能否实现?
C 发表时间:2021-05-04
回复C:
可以实现
人间客 发表时间:2021-05-04
回复C:
但是C和D直接不需要写路由
人间客 发表时间:2021-05-04
粉丝:124人 关注:6人
答:D设备存活时,由于B设备上的1.1.1.2地址可达且物理链路正常,优先级80的路由就不会生效。
2、此时的新路游走向是否成立?
答:这要看去往的目的网段是什么了,如果是去往服务器的20.20.20.0,那么就会走 F主→A→C→D→E
答:浮动路由在主存活的情况下,优先级高的是起到备用的作用,因为静态路由默认优先级是60
您的第二个问题的答案,我由***网段20.20.20.0去往F主的设备,是不是需要在设备D上配置上去往F主的路由下一跳为设备C?路由走向为第二个问题答案的走向。
C 发表时间:2021-05-04
因为20.20.20.0网段所在的E设备这里有两个出口,是需要配置两条路由分别指向到C和D。剩下的就是C和D继续往上的路由指向了。
得闲饮茶013 发表时间:2021-05-04
E设备的下一跳是我这侧虚出来的IP。 然后我想让他路由走向一直能否实现?走向还是二题答案。谢谢
C 发表时间:2021-05-04
您好,虽然是指向虚出来的IP,由于是有VRRP主备,在正常情况下,会走C这边,在C全部挂掉后,VRRP的主切换到D,就会走D出去了。
粉丝:19人 关注:3人
你好。如果CD做VRRP,对接E,那么CE断了CE之间不需要再新加浮动路由。
至于AB与VRRP组采用的是不通的互联网段,且你上面说了AB是正常的情况下,那么就看回程路由指向A和B的路由谁更优。
按你的提问:
1、如果同一个回程既有指向A也有指向B,B为80,A为缺省60,那么B就不生效。
2、成立
3、有备份的作用,如果这时候AC断了,则BD生效
