H3C WA5320-C-EI BootWare, Version 7.19
2021-05-04提问
  • 1收藏,968浏览
各位大神,我这款AP,想升级成胖AP,但是切换不了,不知道是什么问题,可以切换成OASIS MODE,请帮帮我,看下是什么问题,在线等,非常感谢
电脑通过网线连接AP, 另电脑串口连接AP的
粉丝:14人 关注:0人
版本下载:
https://www.h3c.com/cn/d_202103/1392865_30005_40.htm
版本说明书中有切换方法:
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
3. 切换AP模式
BootWare主菜单下键入< Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO.  Mode        |
|1    Fat Mode                                                             |
|2    Fit Mode                                                             |
|3    Anchor-AC    (Virtual AC mode)                                       |
|4    Anchor-Fit                                                           |
|5    Oasis Mode
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):
AP模式切换菜单下键入<5>,切换AP的工作模式为OASIS模式。
Enter your choice(0-2):5
Changed to oasis mode successfully!
切换成功后,需要加载OASIS AP版本启动,请通过BootWare下载版本,步骤请参考B.4.2通过BootWare方式手动升级
升级是成功了,但是如果切换成FAT MODE呢?
zhiliao_KqtiQ 发表时间:2021-05-04
回复zhiliao_KqtiQ:
不要切换成fat模式,需要切换成OASIS模式,按照版本说明书中操作
人间客 发表时间:2021-05-04
现在可以连接WIFI了,但是如何管理AP呢?apWIFI是开放的,没有加密码,请问如何设置密码?
回复zhiliao_KqtiQ:
在ap的web页面可以设置,您连上信号看下是否可以获取到ip地址,使用网关地址登录
人间客 发表时间:2021-05-04
