核心三层 ACL问题
2021-05-06提问
  • 1收藏,659浏览
粉丝:0人 关注:2人
S5600是核心交换机  上面创建了vlan 1000 网关为 192.168.0.254/24
要求192.168.0.1-192.168.0.10 可以互访  但不能访问192.168.0.11-192.168.0.254  这个范围地址也不能访问192.168.0.1-10
怎样才能实现?
粉丝:219人 关注:0人
您好,使用包过滤的方式,参考配置
.5  ACL典型配置举例
1.5.1  在接口上应用包过滤的ACL典型配置举例
·     某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·     通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 ACL典型配置组网图
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制订如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
# 应用IPv4高级ACL 3000对接口GigabitEthernet1/0/1出方向上的报文进行过滤。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 outbound
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[Device] display acl 3000
Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules,
ACL"s step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的。
具体怎么搞?
网络小白一枚 发表时间:2021-05-06
参考配置.5 ACL典型配置举例 1.5.1 在接口上应用包过滤的ACL典型配置举例 1. 组网需求 · 某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。 · 通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。 2. 组网图 图1-1 ACL典型配置组网图 3. 配置步骤 # 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。 <Device> system-view [Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day # 创建IPv4高级ACL 3000,并制订如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。 [Device] acl advanced 3000 [Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 [Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work [Device-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0 [Device-acl-ipv4-adv-3000] quit # 应用IPv4高级ACL 3000对接口GigabitEthernet1/0/1出方向上的报文进行过滤。 [Device] interface gigabitethernet 1/0/1 [Device-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 outbound [Device-GigabitEthernet1/0/1] quit 4. 验证配置 配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间: # 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。 C:\> ping 192.168.0.100 Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255 Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.0.100: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms 由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。 # 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。 C:\> ping 192.168.0.100 Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 192.168.0.100: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。 # 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。 [Device] display acl 3000 Advanced IPv4 ACL 3000, 3 rules, ACL's step is 5 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active) rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0 由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的。
无名之辈 发表时间:2021-05-06
如果是同一个vlan内,同一个网段的呢?
一样的,设置源和目的
粉丝:124人 关注:6人
可以使用高级ACL来实现,以下是参考案例:
组网说明:
本案例采用H3C HCL模拟器来模拟高级ACL典型组网配置。服务器在网络拓扑图中已有明确的标识。要求VLAN 10仅能访问server1,VLAN 20仅能访问server2。R1与SW1运行OSPF路由协议。
配置步骤
1、按照网络拓扑图正确配置IP地址
2、SW1与R1运行OSPF路由协议
3、在SW1配置高级ACL,VLAN 10仅能访问server1,VLAN 20仅能访问server2。
配置关键点
第一阶段调试(基础网络配置):
SW1:
SW1:
sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]int loopback 0
[SW1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32
[SW1-LoopBack0]quit
[SW1]router id 1.1.1.1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]vlan 20
[SW1-vlan20]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 172.16.10.1 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]int vlan 20
[SW1-Vlan-interface20]ip address 172.16.20.1 24
[SW1-Vlan-interface20]quit
[SW1]int gi 1/0/2
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]quit
[SW1]int gi 1/0/3
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 20
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]quit
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]des
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.0.0.1 30
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[SW1-ospf-1]area 0.0.0.0
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.1 0.0.0.0
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.10.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.20.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[SW1-ospf-1]quit
[SW1]
R1:
sys
[H3C]sysname R1
[R1]int gi 0/0
[R1-GigabitEthernet0/0]des
[R1-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.2 30
[R1-GigabitEthernet0/0]quit
[R1]int gi 0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]int gi 0/2
[R1-GigabitEthernet0/2]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/2]quit
[R1]int loopback 0
[R1-LoopBack0]ip address 2.2.2.2 32
[R1-LoopBack0]quit
[R1]router id 2.2.2.2
[R1]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R1-ospf-1]area 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.2 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R1-ospf-1]quit
第一阶段测试:
所有PC都填写IP地址,且都能互通:
第二阶段调试(高级ACL关键配置点):
SW1:
[SW1]acl advanced 3000
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 permit ip source 172.16.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 1 permit ip source 172.16.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 3 deny ip source 172.16.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]rule 4 deny ip source 172.16.20.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[SW1-acl-ipv4-adv-3000]quit
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]packet-filter 3000 outbound
第二阶段测试:
VLAN 10的终端能PING通server1,无法Ping通server2:
Vlan 20的终端能PING通server2,PING不通server1:
Server1能PING通VLAN 10的终端,PING不通VLAN 20的终端:
Server2能PING通VLAN 20的终端,PING不通VLAN 10的终端:
查看ACL的匹配情况:
至此,高级ACL典型组网配置案例已完成!
三层的我知道,但是如果是同一vlan下同一个网段内呢?
您好,一样的使用高级ACL来指定源和目的就可以了,然后下发ACL到VLAN。
得闲饮茶013 发表时间:2021-05-06
