S5560X-30C-EI支持前面板的千兆电口做IRF链路吗?最多支持多少根?
(0)
支持的。
一般都是使用万兆口来部署IRF。
可以在irf-port里面看下是否支持千兆口或千兆电口。
以下是使用限制说明:
S5560X-EI、S5500V2-EI系列交换机分别支持与同系列的机型组成IRF,不同系列的机型之间不支持组成IRF。
MS4520V2-30F交换机仅支持与同型号的设备组成IRF。
IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
设备支持使用前面板或后面板接口模块扩展卡上的如下端口作IRF物理端口:
· 5G/2.5G/1GBASE-T自适应以太网口
· 10G/1GBASE-T自适应以太网口
· 10G/5G/2.5G/1GBASE-T自适应以太网口
· SFP+口
· SFP28口
· QSFP+口
端口作IRF物理端口时,需工作在其最高速率下。
QSFP+口拆分的四个虚拟SFP+口不支持作IRF物理端口。
不同类型IRF物理端口需要采用不同的模块或线缆进行连接:
· 5G/2.5G/1GBASE-T自适应以太网口、10G/1GBASE-T自适应以太网口、10G/5G/2.5G/1GBASE-T自适应以太网口:使用双绞线进行连接。不同速率模式支持的双绞线类型和连接距离不同,具体请参见安装手册。
· SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+电缆进行连接。
· SFP28口:使用SFP28光模块及光纤或SFP28电缆进行连接。
· QSFP+口:使用QSFP+光模块及光纤或QSFP+电缆进行连接。
其中双绞线、SFP+/SFP28/QSFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+/SFP28/QSFP+光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
关于各型号设备上可用于IRF连接的模块和电缆,请参见安装手册。
· 有关光模块和电缆的详细介绍,请参见《H3C光模块手册》。
· H3C光模块和电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
(0)
· SFP+口
· SFP28口
· QSFP+口
(0)
S5560X-EI、S5500V2-EI、MS4520V2、ES5500系列交换机分别支持与同系列的机型组成IRF,不同系列的机型之间不支持组成IRF。
· SFP+口
· SFP28口
· QSFP+口
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图1-13所示。否则,不能形成IRF。
一个IRF端口可以与一个或多个IRF物理端口绑定,以提高IRF链路的带宽以及可靠性。在本系列交换机上,一个IRF端口最多可以与4个IRF物理端口绑定。
图1-13 IRF物理连接示意图
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
