设备对于acl中perimit ip是如何理解的?
2021-05-13提问
  • 1收藏,818浏览
鱼生 二段
粉丝:1人 关注:1人
acl下只有一条rule 内容为permit ip。此时需求即为匹配所有。比如nat outbound场景下所有内网用户即用permit ip表示,但是此时在在网口调用该acl(acl只有一条rule 为permit ip),此时发现并不能匹配Nat session,之前也在Qos场景下遇到该累问题,所以想请问各位老师,设备对于permit ip是如何做判断的?
粉丝:143人 关注:1人
从上到下匹配
注意审题,谢谢
鱼生 发表时间:2021-05-13
“但是此时在在网口调用该acl(” 这是啥意思
叫我靓仔 发表时间:2021-05-13
回复叫我靓仔:
就是nat outbound 3000,这个acl 3000只有一条规则就是permit ip,谢谢
鱼生 发表时间:2021-05-13
回复鱼生:
你这个3000就是匹配所有内网地址,你现在是有的内网地址不能上网?
回复叫我靓仔:
是的,rule匹配所有没有nat会话无法上外网,如果换成明细地址段即使是A类也是可以进行NAT的,所有才会有此问。
鱼生 发表时间:2021-05-13
粉丝:124人 关注:6人
permit ip 没有其他参数的话,说明是允许所有通过。
ACL的匹配是从上到下进行匹配。
粉丝:226人 关注:0人
您好,permit ip就是允许通过,主要是ACL规则,参考以下链接
H3C S5560-EI系列以太网交换机 配置指导-Release 11xx-6W103_ACL和QoS配置指导_ACL配置-新华三集团-H3C
1.1.4  ACL的规则匹配顺序
当一个ACL中包含多条规则时,报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。ACL的规则匹配顺序有以下两种:
·     配置顺序:按照规则编号由小到大进行匹配。
·     自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,各类型ACL的“深度优先”排序法则如表1-2所示。
表1-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型
“深度优先”排序法则
IPv4基本ACL
(1)     先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
(3)     如果源IPv4地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv4高级ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先
(3)     如果协议范围也相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
(4)     如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先
(5)     如果目的IPv4地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
(6)     如果四层端口号的覆盖范围无法比较,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6基本ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
(3)     如果源IPv6地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6高级ACL
(2)     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先
(3)     如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
(4)     如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先
(5)     如果目的IPv6地址范围也相同,再比较四层端口(即TCP/UDP端口)号的覆盖范围,较小者优先
二层ACL
(1)     先比较源MAC地址范围,较小者优先
(2)     如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先
(3)     如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
·     比较IPv4地址范围的大小,就是比较IPv4地址通配符掩码中“0”位的多少:“0”位越多,范围越小。通配符掩码(又称反向掩码)以点分十进制表示,并以二进制的“0”表示“匹配”,“1”表示“不关心”,这与子网掩码恰好相反,譬如子网掩码255.255.255.0对应的通配符掩码就是0.0.0.255。此外,通配符掩码中的“0”或“1”可以是不连续的,这样可以更加灵活地进行匹配,譬如0.255.0.255就是一个合法的通配符掩码。
·     比较IPv6地址范围的大小,就是比较IPv6地址前缀的长短:前缀越长,范围越小。
·     比较MAC地址范围的大小,就是比较MAC地址掩码中“1”位的多少:“1”位越多,范围越小。
