原设备是Cisco的,现在打算替换成华三设备,对于cpos接口该怎么配置呀? 怎么区分时隙呀? 华三打不出Serial9/0/0.1/1/1/1:0这种接口呀。我下面的配置是在模拟器上做的,不知道对不对。麻烦大家帮忙看下。
(0)
CPOS(通道化POS)模块
模块概述
CPOS是通道化SDH/SONET接口模块的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。它充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对路由器低速物理接口的数量要求,增强路由器的低速接口汇聚能力,并提高路由器的专线接入能力。
1CPOS支持1个STM-1/OC-3多通道接口模块,支持155.52Mbps的通信速率。
1CPOS接口卡分为1CPOS(E)和1CPOS(T)两种型号,其中1CPOS(E)接口卡支持E1制式,而1CPOS(T)接口卡支持T1制式。
1CPOS接口模块分别提供用于AR 28系列的RT-1CPOS(E)、RT-1CPOS(T)和用于AR 46系列的RT-FIC-1CPOS(E)、RT-FIC-1CPOS(T)模块,通过PCI接口与CPU进行通讯,完成STM-1通道化POS接口数据的收发。其分类如下:
1、支持净通道(非成帧)E1(最多63个)或T1(最多84个)。
2、支持非通道化(成帧)E1(最多63个)或T1(最多84个)。
3、支持通道化到64K,但是最多256个逻辑通道。
使用方法
目前CPOS接口只实现E1、T1向STM-1的复用。实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通, CPOS提供multiplex mode命令,使用户可以选择AU-3(即T1制式)还是AU-4(即E1制式)复用路径(我国SDH体制选用的是AU-4的复用路径)。
在目前的实现中,CPOS通道化出的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和非通道化(unchannelized)两种工作模式。在净通道模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口(相当于一个2.048Mbps的同步串口)。在非通道化模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以捆绑为一个串口使用(相当于一个E1-F端口)。
CPOS通道化出的T1支持净通道和通道化(channelized)两种工作模式。在净通道模式下,T1通道不分时隙,形成一个速率为1.544Mbps的串口(相当于一个1.544Mbps的同步串口)。在通道化模式下,T1通道的24个时隙可以任意捆绑为串口使用(相当于一个cT1端口),在这种情况下可以通道化到64Kbps,但是最多支持256个逻辑通道。
此次XXX行营业部到部分支行和网点的广域网线路改造采用了STM1-E1 的连接形式,下面我把这次线路调试的一些经验和心得介绍给大家,希望能够对大家日后的工作有所帮助。如果这篇文档中有什么不足或者不对的地方,还希望大家能够指出。
一,STM1介绍:
STM,Synchronous Transport Module,是基于电信SDH骨干网传输的一种时分复用技术,与CE1线路很类似。说的简单点,一个STM模块就是一个多通道的E1模块。一个STM模块可以配置为最大支持63个E1线路,而每一个E1线路可以根据用户的需要配置为2M的带宽,或者再细分成N×64K的channel-group的形式。
根据ITU-T的G.703的定义,国际上流行的STM复用技术主要以下两种:
a,E1――C-12――VC-12――TU-12×3――TUG-2×7――VC-3×1――AU-3×3――AUG×1――STM-1
b,E1――C-12――VC-12――TU-12×3――TUG-2×7――TUG-3×3――VC-4×1――AU-4×1-AUG×1――STM-1
目前中国的电信多采用第二种复用路径,一般习惯成为373复用,简单的理解,一个E1的帧首先被装进一个叫做C-12的容器,再被装进VC-12的容器,然后形成一个叫做附属单元的东东(tu-12),然后三个tu-12被复用成一个附属单元组tug-2,接下来7个tug-2被复用成一个更大的单元组,叫做tug-3,后面再用一个叫做VC-4的更大的容器装下3个tug-3,转换为一个au-4,在经过转化,最后成为STM-1的帧格式(有点晕:()。
在给客户安装时需要注意:
1, Cisco7507的VIP-2和以下版本的VIP板卡不支持STM-1模块。
2, 一块STM-1模块最多只能划分256个channel group。
3, 有些高版本的IOS并不支持STM卡,如果装上去无法识别,可以适当的调整IOS的版本。
二,PA-MC-STM-1的配置
由于电信提供的STM/E1的服务是基于SDH这种透明的传输技术的,所以STM的配置很简单,而且很多参数可以我们自己定制,而不需要电信提供,比如E1的数据帧是否成帧,具体成帧的格式等等。
在此次xx电信提供的工单上只有一个叫做时隙的参数,比如从省行营业部到五一路支行使用第1个时隙传输,到湖大支行使用第2时隙传输…..到白沙路支行使用第63时隙传输,所以我们首先要搞清楚这个时隙与具体的TU-12×3――TUG-2×7――TUG-3×3的对应关系(Cisco的配置必须要知道这个对应关系,否则无法配置,而华为的CPOS卡则只需要知道时隙就可以了),才能在STM模块上做具体的配置,一般的对应关系如下
AUG TUG-3 TUG-2 TU-12 E1时隙
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
以下依次类推:
1
传输时隙计算公式:
常见的时隙顺序计算公式为:VC12序号=(TUG3编号-1)*21+(TUG2编号-1)*3+TU12编号
华为的时隙顺序计算公式为:VC12序号=TUG3编号+(TUG2编号-1)*3+(TU12编号-1)*21
对照表
时隙
1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-4-1
1-4-2
1-4-3
1-5-1
1-5-2
1-5-3
1-6-1
1-6-2
1-6-3
1-7-1
1-7-2
1-7-3
下面是具体的配置步骤:
Router(config)#
controller sonet 8/0/0 -进入STM模块的配置模式
Router(config-controller)# framing SDH -定义STM的帧模式(一共有SDH和sonet两个参数,SDH是默认值)
aug mapping au-4 ??-定义使用的复用路径(一共有au-3和au-4两个参数,au-4是默认值)
au-4
Router(config-ctrlr-tug3)#
mode c-12 定义一个tug-3可以被分为21个tu-12,每一个tu-12可以承载一个E1线路
tug-2
在做完这个配置后,路由器会虚拟出一个串口来,这点与CE1线路很类似,简单的理解一个串口就是一个TU-12 ――TUG-2 ――TUG-3的复用关系,也就是一个2M线路,对应电信提供的一个时隙
Router(config)# interface serial
slot/port-adapter/port.au-4-number/tug-3-number/tug-2-
number/ e1-number:channel-group-number 进入这个串口的配置模式,对于非成帧的E1线路,channel-group-number永远为0
Router(config-if)#ip address 16.202.99.165 255.255.255.255
Router(config-if)# encapsulation ppp 在串口的两端封装PPP
三,配置总结:
1, 首先要搞清楚时隙对应关系,这个可以按照上面的表自己计算,如果不放心的话可以让电信帮助查。(在他们的设备上可以查出,但是他们一般懒的提供给客户)
2,对于E1的帧格式,可以成帧,也可以不成帧,如果客户不要求在E1线路上再划分具体的N×64K的时隙,就可以配置成unframed格式,比较省事,但是要注意最后的E1-V。35转换器的开关设置。
3, 对于线路时钟,可以使用电信的SDH网提供的时钟,另外Cisco的STM卡也可以提供时钟,看自己的爱好了。
4, 在配置串口上,一定要记住两端都要封装PPP,否则不通,Cisco路由器串口的默认封装为HDLC。
下面是xxx行营业部路由器的show run
Building configuration...
Current configuration : 9365 bytes
! Last configuration change at 15:50:15 UTC Sat Jan 10 2004
! NVRAM config last updated at 19:46:16 UTC Fri Jan 9 2004
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
no service password-encryption
hostname HRYY75WA02
no logging console
enable secret 5 $1$5YNt$1VC9uP552SPcl3.UuucX5/
controller SONET 8/0/0―――――――这个就是传说中的PA-MC-STM-1模块
framing sdh
au-4 1 tug-3 1――――――――――一共是12个E1线路
tug-2 1 e1 1 unframed―――――interface Serial8/0/0.1/1/1/1:0
tug-2 1 e1 2 unframed―――――interface Serial8/0/0.1/1/1/2:0
tug-2 1 e1 3 unframed
tug-2 2 e1 1 unframed
tug-2 2 e1 2 unframed
tug-2 2 e1 3 unframed
tug-2 3 e1 1 unframed
tug-2 3 e1 2 unframed
tug-2 3 e1 3 unframed
tug-2 4 e1 1 unframed
tug-2 4 e1 2 unframed
tug-2 4 e1 3 unframed――――――interface Serial8/0/0.1/1/4/3:0!
!―――以下是12个虚拟串口,对应上面的每一个E1分组,对于下面来讲每一个串口对应一个分理处/支行,对应一个电信提供2M时隙
de.ion STM-E1 2M to WuYiXiLu fenlichu
ip address 16.202.99.185 255.255.255.252
encapsulation ppp
de.ion STM1-E1 2M to YanJiangFenLiChu
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/1/3:0
de.ion STM1-E1 2M to HuangXingNanLuFenLiChu
ip address 16.202.99.181 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/2/1:0
de.ion STM1-E1 2M to Cai'EBeiLuFenLiChu
ip address 16.202.99.229 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/2/2:0
de.ion STM1-E1 2M to KeJiYuan
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/2/3:0
de.ion STM1-E1 2M to SiMenKouZiZhuYinHang
ip address 16.202.99.165 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/3/1:0
de.ion STM1-E1 2M to FuRongLuFenLiChu
ip address 16.202.99.193 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/3/2:0
de.ion STM1-E1 2M to GongDaSuo
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/3/3:0
de.ion STM1-E1 2M to YinHeFenLiChu
no ip address
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/4/1:0
de.ion STM1-E1 2M to GongYuanFenLiChu
ip address 16.202.99.105 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface Serial8/0/0.1/1/4/2:0
de.ion STM1-E1 2M to YanWaChi
ip address 16.202.99.109 255.255.255.252
encapsulation ppp
de.ion STM1-E1 2M to NanHangFenLiChu
ip address 16.202.99.113 255.255.255.252
encapsulation ppp
(0)
H3C侧配置的参考命令如下:
controller Cpos8/3/1
e1 1 unframed
e1 2 unframed
e1 3 unframed
e1 4 unframed
e1 5 unframed
e1 6 unframed
e1 7 unframed
e1 8 unframed
e1 9 unframed
e1 10 unframed
e1 11 unframed
e1 12 unframed
e1 13 unframed
e1 14 unframed
e1 15 unframed
e1 16 unframed
e1 17 unframed
e1 18 unframed
e1 19 unframed
e1 20 unframed
e1 21 unframed
e1 22 unframed
e1 23 unframed
e1 24 unframed
e1 25 unframed
e1 26 unframed
e1 27 unframed
e1 28 unframed
e1 29 unframed
e1 30 unframed
e1 31 unframed
e1 32 unframed
e1 33 unframed
e1 34 unframed
e1 35 unframed
e1 36 unframed
e1 37 unframed
e1 38 unframed
e1 39 unframed
e1 40 unframed
e1 41 unframed
e1 42 unframed
e1 43 unframed
e1 44 unframed
e1 45 unframed
e1 46 unframed
e1 47 unframed
e1 48 unframed
e1 49 unframed
e1 50 unframed
e1 51 unframed
e1 52 unframed
e1 53 unframed
e1 54 unframed
e1 55 unframed
e1 56 unframed
e1 57 unframed
e1 58 unframed
e1 59 unframed
e1 60 unframed
e1 61 unframed
e1 62 unframed
e1 63 unframed
interface Serial8/3/1/1:0
description To G123
link-protocol ppp
mtu 1526
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
ospf network-type p2p
ospf bfd enable
mpls
mpls ldp
多谢,还有接口下的IP地址也要按时隙表来进行配置吧,不能随意配置吧。 比如原设备接口Serial9/0/0.1/1/1/2:0下配置的IP,就得在华三的S1/0/1/22:0接口下进行相同配置吧
这要看传输设备是什么品牌的,如果是中兴的传输设备,则对应的时隙就不是1对1了
哦哦,那就只有两种可能吧,一种是一对一的,另一种是按时隙表来进行对应配置的;以防万一,就两种都准备了就没问题了吧
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
这个我之前看过;我想问下华三怎么按时隙区分不同接口来配置IP呀
