AC+AP
2021-05-19提问
  • 1收藏,1710浏览
从ac上面看到一共有72个安排,但是其中有16个ap状态是空闲,且地址是NA,请问这种情况下需要怎么处理?
粉丝:94人 关注:0人
1,检查ap是否通电
2,检查ap是否正确获取ip
3,检查ac与ap连通性
4,检查ac授权是否足够
粉丝:199人 关注:0人
您好,以下排查
1、检查链路问题
2、检查POE供电
3、检查地址池是否足够
4、检查授权是否足够
粉丝:6人 关注:2人
查看AP当前注册状态
命令:display wlan ap all
例如:State为“I”表示AP未上线;“R/M”、“R/B”表示已上线,分别为主、备隧道。
2.2  确认AP是否为瘦AP
如果AP是胖AP则无法注册到AC
如下是有胖AP版本型号的AP,所以是支持胖AP的,不在下面的型号是不支持胖AP的,具体可以官网查询
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/
判断是否为胖AP方法
1)   console线登录设备查看AP启动的版本,进入系统后dir查看
2)   AP启动起来后看默认发射的信号是否为H3C,或者管理地址是否为192.168.0.50
如果查看是胖AP,需要切换到瘦AP模式
命令:<H3C>ap-mode fit
2.3  AP是否上电启动
如果AP无法注册上线,首先需要检查AP是否成功上电启动。分两种场景:
1)现场定位:
在现场定位时,可以直接通过观察AP电源指示灯,或者观察接入交换机端口指示灯状态来确定AP是否正常启动。console线连接设备后,给设备加电看是否有反应,是否有信息输出。
2)远程定位:
在远程定位时,可以通过观察和AP同二层网的设备能否学习到AP MAC地址来辅助判断,如果接入交换机未能学习到AP MAC地址,可能是AP未启动,或者连接AP网线存在故障。
命令:display mac-address
例如:在接入交换机上查看MAC表,如果有学习到APMAC地址,可以确定AP已启动。
另外,如果APPOE供电方式,则根据POE交换机的供电情况也能确定AP是否上电启动。
命令:display poe interface
例如:查看POE交换机端口供电,正常情况AP功耗会超过5W,否则AP可能未正常启动。
如果最终定位到AP未启动,则需要检查本地供电电源或者POE交换机、网线等。必要时可以尝试替换网线、POE交换机或者AP来确认故障点。
2.4  AP获取管理地址
AP启动后需要获取管理IP地址,可以通过DHCP服务器中查看DHCP Server状态,确定服务器有没有给AP分出去地址。或者在AP上通过<H3C> display dhcp client 查看客户端是否获取到地址。
如果获取不到地址,可以在AP上手工配置一个地址测试看是否可以正常,此时手工配置地址能和DHCP服务器通信,那么需要检查DHCP服务器的问题,如果手工配置地址也是不能通信,那么需要排查APDHCP服务器的网络情况,例如:排查物理链路、VLAN配置、STP状态等。
2.5  AP管理VLAN是否被修改
AP注册的默认VLANVLAN 1,不能修改成其他的VLAN,如果修改会导致AP注册不成功
2.6  二层注册时,检查APAC能二层互通
AP获取地址或者手工配置地址后可以在AP上去ping AC上的同网段的IP地址看是否可以正常通信
需要注意的是,CAPWAP隧道对AP-AC之间的链路丢包比较敏感,要求有线丢包率小于0.1%。同时链路要支持MTU 1500
检测APAC之间的链路:
<AC>ping 192.168.86.166
  PING 192.168.86.166: 1472  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=1 ttl=21 time=20 ms
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=2 ttl=21 time=20 ms
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=3 ttl=21 time=20 ms
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=4 ttl=21 time=20 ms
如果二层互通性有问题,检查APAC二层组网,排查物理链路、VLAN配置、STP状态等。
2.7  三层注册时,检查AP获取正确的AC地址
三层注册中,AP常用有两种方式获取AC地址:
1)通过DHCP option43选项;
命令:display dhcp client verbose
例如:通过命令查看,可以确认AP获取的Boot Server地址是否为AC地址。
2)手动在AP上设置wlan ac ip
命令:wlan ac ip x.x.x.x
例如:检查AP是否配置正确的wlan ac ip地址
<AP>display current-configuration
wlan ac ip 10.21.100.10
2.8  三层注册时,检查DHCP option43配置
对于通过DHCP option43方式获取AC注册地址的情况,需要确保DHCP Serveroption43参数配置正确。
命令:display dhcp server tree all
<H3C>display dhcp server tree all
Global pool:
Pool name: 1
 network 192.168.86.0 mask 255.255.252.0
 Sibling node:2
 gateway-list 192.168.86.1
 option 43 hex 800B0000 020A1564 0A0A1564 07
 expired 10 0 0
注意,当修改DHCP Server配置后需要让AP重新获取地址,新配置才能生效。
option43格式简要说明:
此步骤可以通过AC带源(option43指定的接口地址)ping AP来测试。需要注意的是,CAPWAP隧道对AP-AC之间的链路丢包比较敏感,要求有线丢包率小于0.1%。同时链路要支持MTU 1500
命令:ping –a x.x.x.x(AC注册地址)  x.x.x.x(AP地址)
例如:ping检测AP-AC链路是否正常
<AC>ping -a 10.21.100.10  192.168.86.166
如果三层互通性有问题,需要排查APAC的三层路由,保证IP层互通。
2.9  检查三层注册跨公网,是否做映射
如果跨公网,需要在AC的出口路由器上做映射把AP注册是需要用到的端口映射出去,并且option43属性配置的AC地址为做映射的公网地址
V5 AC需要映射的端口是 UDP12222 12223
V7 AC需要映射的端口是 UDP5246 5247
2.10  检查版本配套、AP模板配置
如果APACIP层通信正常,但仍无法正常注册时排查方法如下。
查看ACAP版本是否匹配
检查AC是否支持该AP,可以通过当前版本的AC版本说明书查看
第一,检查AC Flash是否有瘦AP的版本文件,如果没有,上传正确的AP版本文件至AC Flash
第二,检查AC Flash中瘦AP版本文件与AC版本文件的上载时间是否一致,如果时间相差超过1天,则很有可能版本不匹配,需要重新上传正确的瘦AP版本文件至AC Flash
命令:dir
<AC>dir
Directory of cfa0:/
   0    -rw-   5441472  May 20 2013 19:16:50   wa2600ae_fit.bin
   1    -rw-   6164168  May 20 2013 19:17:18   wa3600_fit.bin
   2    -rw-  45386804  May 23 2013 19:21:34   wx6103-cmw520-r2308p14.bin
第三,检查AP注册状态,如果AP状态反复停留在ILImageLoad)无法上线,则很有可能为ACAP版本不匹配,需要重新上传正确的瘦AP版本文件至AC Flash
例如:AP反复停留在IL状态,则很有可能为版本文件不匹配。
<H3C>display wlan ap all
State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
 AP Name                      State Model              Serial-ID
 fz_dgl_001                   IL   WA1208E-GP         210235A0A9C094001953
 fz_dgl_002                   IL   WA1208E-GP         210235A0A9C094001529
 fz_dgl_003                   R/M  WA2100             210235A22WB093001434
2)检查AP模板配置:
命令:display current-configuration
例如:检查AP型号、序列号配置,确保跟AP的真实信息一致。
<AC>display current-configuration
wlan ap fz_dgl_001 model WA1208E-GP id 76
serial-id 210235A0A9C094001953
另外,如果AP通过MAC地址信息注册AC。此时需要确保AP MAC地址信息正确。
serial-id 0023-8999-fec0
2.11  检查AC License
查看AC License,对比ACAP注册数目,确定是否需要License扩容。
1)检查AC License所支持的AP注册数量
V5设备查看命令:display license ap
<AC>display license ap
No. Serial number                            AP Number    Available Time Left
 1  ZrxbR-5nHmt-$C&tn-acm55-q&qSN-D+:K3-b9EFH         128    Forever
 2  yb@Cc-LNw4c-dYGr9-hxe$r-kr/k4-Cj3s3-@/hcq         128    Forever
V7设备查看命令:display license
<AC>display license
Slot 1:
cfa0:/license/$fthb-H@A@N-&BEaL-yPHty-4wh78-m9yqg-@jK:q
Feature: APMGR
Product Description: Enhanced Access Controller License,128 APs
License Type: Permanent
Current State: In use
计算公式:AC支持的AP注册数量 = 该型号AC缺省规格 + 每条License步长
2)检查AC当前已经注册的AP数量
<AC> display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 729
 Total Number of configured APs connected : 613
 Total Number of auto APs connected       : 0
计算公式:AP当前注册数量 = Total Number of configured APs connected+Total Number of auto APs connected
3)对比确认是否需要对License扩容
比较“AC支持的AP注册数量”和“AP当前注册数量”,如果二者相等,则说明AC License达到允许注册的AP数上限,AC需要License扩容。
2.12  收集debug信息分析
上面的方法排查后AP还是注册不上,可以收集下面信息
<H3C>>debugging wlan lwapp all    //V5 AC命令
<H3C>debugging wlan capwap all all  //V5 AC命令
<H3C>terminal monitor
<H3C>terminal debugging
开启debug后,让问题AP重新尝试注册,收集AC上的信息,并且AP可以收集AP启动的过程
