GR5200+双wan口设置
2021-05-20提问
  • 1收藏,1991浏览
请问我这面一条70M和30M的两条宽带线路,如果是在GR5200里面去设置双WAN的话,比例是不是应该设置为7:3呢?
粉丝:124人 关注:6人
设置为7:3就可以了。
如果30M在其他地方用,拔掉的话,业务可能会稍微断一下来进行收敛。
以下是GR5200多WAN设置的参考说明:
7.1.3  设置多WAN工作模式
GR1100-P/GR1108-P设备不支持该特性。
设备的多WAN工作模式包括同运营商接入和不同运营商接入两种。
表7-3 多WAN工作模式描述
工作模式
同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,流量会先根据路由表进行选择链路,其它流量根据设置的比例将网络连接分担到各个WAN口上
同运营商接入模式主要应用于同一运营商接入网场景,流量根据设置的比例转发
设置的流量比例为0的WAN口只转发路由表选择的链路,不转发其他流量
不同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,接口转发配置的运营商流量,其他流量根据配置的缺省运营商WAN口转发
不同运营商接入模式主要应用于多路不同的运营商接入场景,根据地址范围配置实现“电信走电信,联通走联通”功能
页面向导:接口管理→WAN设置→多WAN工作模式
本页面为您提供如下主要功能:
设置多WAN同运营商接入模式
设置多WAN不同运营商接入模式
导入运营商地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表7-4 页面关键项描述
页面关键项
添加导入
在原来的均衡路由表基础上,将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
cfg文件的格式是“目的IP地址/子网掩码”。其中:
·     “目的IP地址”:输入网段地址,到该网段的报文会从指定的出接口转发
·     “子网掩码”:目的IP地址的子网掩码,表示方式为网络地址位数
举例如下:
58.32.0.0/13
58.40.0.0/16
58.42.0.0/16
覆盖导入
删除原来的运营商地址池表项,然后再将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
导出
将当前的运营商地址池文件导出到本地保存
删除全部
删除运营商地址池中的所有表项
·     当您选择了均衡模式或者手动模式后,可以通过设置均衡路由表,使访问特定目的IP地址的报文按指定的链路进行转发。比如:在手动模式下,您可以通过导入新联通的均衡路由表,使访问新联通的流量都通过WAN2转发;然后再指定缺省链路为WAN1,使非访问新联通的流量都通过WAN1转发,从而达到不同运营商流量在不同的链路上转发的目的。
·     设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口模式”来验证设置是否已生效。
粉丝:5人 关注:0人
是的
那如果我30M的宽带临时需要其他地方使用是否可以直接在路由器上拔掉不影响网络的正常使用呢
zhiliao_y7NvUN 发表时间:2021-05-20
可以拔掉,还有另外一个接口实现上网但是业务会闪断一下
风油精洗头 发表时间:2021-05-20
