Ips堆叠是否需要配置安全策略问题
2021-05-25提问
  • 1收藏,765浏览
ChenC 二段
两台T5030ips,堆叠主备部署,是否需要接口加域和配置安全策略?
粉丝:199人 关注:0人
您好,参考链接
1.10  IRF典型配置举例
1.10.1  IRF典型配置举例(LACP MAD检测方式)
由于公司人员激增,接入层设备提供的端口数目已经不能满足PC的接入需求。现需要在保护现有投资的基础上扩展端口接入数量,并要求网络易管理、易维护。
图1-14 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
3. 配置思路
·     Device A提供的接入端口数目已经不能满足网络需求,需要另外增加一台设备Device B。(本文以两台设备组成IRF为例,在实际组网中可以根据需要,将多台设备组成IRF,配置思路和配置步骤与本例类似)
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在Device A和Device B上配置IRF功能)。
·     为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为网络中有一台中间设备Device C,支持LACP协议,所以我们采用LACP MAD检测。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/1/2绑定,并保存配置。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/2] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[Sysname-irf-port1/2] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/2] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
(2)     配置Device B
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
# 参照图1-14进行物理连线。
# 重新登录到设备,配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/1/1绑定,并保存配置。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/1/1] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/1/1] quit
[Sysname] irf-port 2/1
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-irf-port2/1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/1/1] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(3)     Device A和Device B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
(4)     配置LACP MAD检测
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,并开启LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
 [Current domain is: 1]:
 The assigned  domain ID is: 1
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet2/0/1,用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 2
(5)     配置中间设备Device C
提示
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
Device C作为中间设备来转发、处理LACP协议报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP协议扩展功能的设备即可。
# 创建一个动态聚合接口。
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
1.10.2  IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
本举例仅以三层聚合口举例说明。
由于网络规模迅速扩大,当前中心设备(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-15 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
3. 配置思路
·     Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加一台设备Device B。
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),接入层设备通过聚合双链路上行。
·     为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(2)     配置Device B
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
# 参照图1-15进行物理连线。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(4)     配置BFD MAD检测
创建三层聚合接口3。
[Sysname] interface route-aggregation 3
[Sysname-Route-Aggregation3] quit
# 分别将Device A(成员编号为1)上的端口1/0/1和Device B(成员编号为2)上的端口2/0/1加入聚合组3中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 3
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 3
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] quit
配置三层聚合接口3的MAD IP地址。
[Sysname-Route-Aggregation3] mad bfd enable
[Sysname-Route-Aggregation3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Sysname-Route-Aggregation3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
# 向安全域Trust中添加三层聚合接口3。
[Sysname] security-zone name trust
[Sysname-security-zone-Trust] import interface route-aggregation 3
[Sysname-security-zone-Trust] quit
# 配置ACL 2000,定义规则:仅允许来自192.168.2.0网段的报文通过。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] quit
# 创建源安全域Trust到目的安全域Local的安全域间实例,并在该域间实例上应用包过滤策略
[Sysname] zone-pair security source trust destination loacl
[Sysname-zone-pair-security-Trust-Local] packet-filter 2000
[Sysname-zone-pair-security-Trust-Local] quit
# 创建源安全域Local到目的安全域Trust的安全域间实例,并在该域间实例上应用包过滤策略
[Sysname] zone-pair security source local destination trust
[Sysname-zone-pair-security-Local-Trust] packet-filter 2000
[Sysname-zone-pair-security-Local-Trust] quit
筱坏 七段
粉丝:7人 关注:0人
做主备的话,先配置冗余组,冗余口里包含主备的物理接口,冗余口正常配置安全域和策略放通
