路由器msr2600通过光猫直接拨号(光猫桥接的)
然后后台也看不到2600获取到公网ipv6的地址(笔记本挂在光猫上做pppoe拨号能直接获取到运营商分配的ipv6公网地址,线路没问题的)
之前提问有老师帮忙回答以下内容:
我执行过程中只有在gateway-list 1::1这里提示命令错误,其他执行完毕后查看ipv6如下图。
后台看到的GE0/0获取到的ipv6地址是有问题的。
请问应该怎么配置才可以让我正常使用ipv6?
路由器通过GigabitEthernet0/0连接光猫进行虚拟拨号(后台可以看到获取到的公网ipv4地址)
路由器通过GigabitEthernet0/2(vlan1)连接交换机后接入各电脑
(0)
#参考以下配置,用户名密码改成自己的
interface Dialer0
mtu 1492
ppp chap password cipher xxxx
ppp chap user xxxx
ppp ipcp dns admit-any
ppp ipcp dns request
ppp pap local-user xxxx password cipher xxxx
dialer bundle enable
dialer-group 1
dialer timer idle 0
dialer timer autodial 5
ip address ppp-negotiate
tcp mss 1452
ip last-hop hold
nat outbound
ipv6 address auto
ipv6 dhcp client pd 1
[H3C]dis ipv6 dhcp client
Dialer0:
Type: Stateless client
State: OPEN
Client DUID: 0003000148bd3d89527e
Preferred server:
Reachable via address: FE80::AE4E:91FF:FE65:8105
Server DUID: 0001000676309482ac4e916581e7
DNS server addresses:
240E:1C:200::1
240E:1C:200::2
Type: Stateful client requesting prefix
State: OPEN
Preferred server:
Server DUID: 0001000639f0d45bac4e916581e7
IA_PD: IAID 0x00000001, T1 86400 sec, T2 138240 sec
Prefix: 240E:390:CEE:2C10::/60
Preferred lifetime 172800 sec, valid lifetime 259200 sec
Will expire on Nov 30 2019 at 12:17:05 (183942 seconds left)
240E:1C:200::1
240E:1C:200::2
[H3C]dis ipv6 int br
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface Physical Protocol IPv6 Address
Dialer0 up up 240E:390:DF2:7B1A:48BD:3D89:527E:4407
Dialer1 *down down Unassigned
如果设备没有重拨的话,将PPPoE重置一下
<H3C>reset pppoe-client all
(0)
V5设备实现不了内网用户上IPv6网的需求。
(0)
什么意思?msr2600不是支持ipv6么?你这个意思是能获取公网ipv6,但是不能dhcp分配给内网?
那可以升级到v7么?不过我看好像升级要用对应账户才可以下载软件?
问过售前了。再三确认,这台路由器是支持ipv6获取和转发的。
设备信息如上
这个是我笔记本直接接在桥接模式光猫上,用笔记本拨号获取到的公网ipv6,这个前缀算几位?40位?
用msr2600路由器拨号后 用dis ipv6 interface brief命令就看到上图情况。拿不到公网ip啊。
因为是v5的版本。之前也有发过帖子求助,有大神回答。但是一条条命令打进去后总有个别有问题,不知道是不是指令和v5不兼容的关系。有大神能帮忙告诉我到底怎么配置么。求详细指令。
路由器GigabitEthernet0/0——》连接光猫 PPPOE虚拟拨号
2600下面接了一台s5500交换机。其他电脑都接在s5500下。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
设备型号 MSR26-00 设备标识号 000FE2210235A1A2B14A000444 软件版本 CMW520-R2513P33 固件版本 5.01 硬件版本 2.0 我硬件和软件是支持的吧?设置好以后要重新拨号一下才可以?
另外这个用户名和密码是我pppoe拨号的用户名密码么?
chap和pap的用户名密码都相同?
