nat server
2021-06-07提问
  • 1收藏,829浏览
需求是 内网目的地址的9001端口映射成外网目的地址的22端口
在路由器2的g0/0接口上配置
nat server protocol tcp global 10.0.0.254 9001 inside 22.1.0.2 22
这样能实现吗?若不能该使用什么方法
粉丝:25人 关注:7人
配置确实是这么配的,不过问题描述不对吧,应该是内网22映射到外网9001。
我这例子是相当于把nat server反正用,一般是用在外网口的 给外网访问内网用的,但是这是再用在内网口了
zhiliao_wUJrw 发表时间:2021-06-07
回复zhiliao_wUJrw:
哦,那没事了。可以反着用的。
奇怪的流量 发表时间:2021-06-07
回复zhiliao_wUJrw:
不过你这样应该是外网的22映射成内网的9001,内网可以通过9001访问外网设备的22端口。如果是想像问题的字面意思“内网目的地址的9001端口映射成外网目的地址的22端口”,还是要做在外网接口上。
是的,看来是表述错误 谢谢
粉丝:124人 关注:6人
内网目的地址的9001端口映射成外网目的地址的22端口 ,使用如下命令看下:
nat server protocol tcp global 10.0.0.254 22 inside 22.1.0.2 9001
另外22端口是常规端口,可能在运营商侧有拦截,可考虑映射为非常规端口。
