MSR526+OSPF配置
2021-06-11提问
  • 1收藏,914浏览
OSPF 对接思科设备,中间2层透传了一个华为交换机,目前想思科上配置BFD,双方看不到对方BFD 邻居
现在不清楚h3c 路由如何配置BFD和思科交换机对接,目前这种情况是不是能对接成功
华三的BFD配置麻烦贴下如何配置和OSPF联动。
粉丝:124人 关注:6人
你好,请知:
以下是对接的案例,请参考:
3  BFD与OSPF联动互通配置举例
3.1  组网需求
MSR与Cisco设备之间运行OSPF路由协议,并使能OSPF与BFD联动,当BFD检测到链路故障时,本地OSPF进程将中断与对端的OSPF邻居关系。
图1 BFD联动配置组网图
3.2  配置思路
为了使能BFD,配置OSPF与BFD联动,并根据实际需要配置BFD参数。
3.3  使用版本
H3C版本:
本举例是在Release 2207P14版本上进行配置和验证的。
CISCO版本:
本举例是在RELEASE SOFTWARE (fc2)版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     配置BFD建立会话时必须至少有一方的会话模式初始化设置为主动模式。缺省情况下,MSR设备的会话模式初始工作在主动模式。
·     通过控制方式建立BFD会话时,注意两端的参数设置是否适配:MSR设备工作在控制方式时,可以配置发送BFD控制报文的最小时间间隔的最小值为200ms,可以配置的接收BFD控制报文的最小时间间隔的最小值为200ms;而Cisco 这两个时间间隔最小值可以配置为50ms。
3.5  配置步骤
3.5.1  H3C路由器的配置
# 配置Loopback接口及接口地址。
<H3C> system-view
[H3C] interface LoopBack0
[H3C-LoopBack0] ip address 30.20.1.1 255.255.255.255
[H3C-LoopBack0] quit
# 配置与Cisco相连的接口GE0/1的IP地址和描述信息。
[H3C] interface GigabitEthernet0/1
[H3C-GigabitEthernet0/1] description to-cisco
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 25.4.1.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置OSPF,并使能Loopback接口和GE0/1接口所在网段。
[H3C] ospf 1
[H3C-ospf-1] area 0.0.0.0
[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 25.4.1.0 0.0.0.255
[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.20.1.1 0.0.0.0
[H3C-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[H3C-ospf-1] quit
# 在G0/1接口下配置OSPF和BFD联动。
[H3C-GigabitEthernet0/1] ospf bfd enable
# 在G0/1接口下配置发送BFD控制报文的最小时间间隔为200ms。
[H3C-GigabitEthernet0/1] bfd min-transmit-interval 200
# 在G0/1接口下配置接收BFD控制报文的最小时间间隔为200ms。
[H3C-GigabitEthernet0/1] bfd min-receive-interval 200
# 在G0/1接口下配置检测时间倍数。
[H3C-GigabitEthernet0/1] bfd detect-multiplier 3
说明:这里配置接收和发送BFD控制报文的间隔为200ms,检测时间倍数为3;实际应用时可以根据需要进行相应的参数配置。
3.5.2  Cisco路由器的配置
# 配置接口和相关接口的IP地址
cisco#configure terminal
cisco(config)# interface LoopBack0
cisco(config-if)#ip address 48.4.1.1 255.255.255.255
cisco(config-if)#interface fastethernet0
cisco(config-if)#ip address 25.4.1.2 255.255.255.0
cisco(config-if)#exit
# 配置OSPF路由协议,并使能Loopback0和fastethernet0所在的网段
cisco(config)#router ospf 1
cisco(config-router)#network 25.4.1.0 0.0.0.255 area 0
cisco(config-router)#network 48.4.1.0 0.0.0.255 area 0
# 使能IP CEF 功能:
cisco(config)#ip cef
# 在接口fastethernet0下使能OSPF与BFD联动,并配置BFD的发送间隔为200ms,最小接收间隔为200ms,检测时间倍数为3
cisco(config)#interface fastethernet 0
cisco(config-if)#ip ospf bfd
cisco(config-if)#bfd interval 200 min_rx 200 multiplier 3
粉丝:143人 关注:1人
这里刚好有个和思科对接配置的案例,参考一下
http://www.h3c.com/cn/d_201401/812789_30005_0.htm
