静态IP设置好 通过路由器也可以PING通 tracert也可以通,但是电脑接LAN口获取的IP却不能上网
(0)
查看一下公网路由和NAT的配置
MSR路由器作为网络出口设备,公网接口G0/0采用固定IP地址上网。内网使用LAN接口(默认为access vlan 1)连接交换机,终端接在交换机下即可上网。
注:本案例的G0/0在设备面板上对应的接口为GE0。以下以MSR930-WiNet路由器和MSR2600-10-WiNet路由器为例,MSR V5路由器一般缺省的WAN口和LAN口会以颜色或者位置作为区分。
1) 登入设备WEB界面,在导航栏中选择“快速向导 > 基本配置向导”,进入基本配置向导首页面。
2) 点击“下一步”到“设置WAN口参数”页面。WAN口选择实际连接外网的GigabitEthernet接口。连接模式选择“手工指定IP地址”,TCP-MSS和MTU一般使用缺省值即可。IP地址、掩码、网关地址和DNS填写运营商分配的地址。
3) 完成前面的配置后,单击<下一步>按钮,进入设置LAN口参数的页面。在VLAN虚接口1配置内网的网关和子网掩码,设备默认使用192.168.1.1/24作为内网网关,实际可以按需修改。DHCP服务器可以根据实际需求选择开启或者关闭。如选择开启,需要配置分配的起始IP地址和结束IP地址、网关地址和DNS服务器。
4) 完成前面的配置后,单击<下一步>按钮,进入基本业务配置确认的页面,如果确认配置的数据正确,则单击“完成按钮”,即可执行所进行的配置。
5) 配置完成之后,如果您的路由器软件版本是Release 2514P01或者更新的版本(可以在设备概览界面的设备信息模块查看),WAN接口会自动生成NAT配置,全局会自动生成一条默认路由,不需要另行手工配置。如果您的路由器软件版本是Release 2513P59或者更老的版本,那么还需要进行下一步配置。
6) 在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,默认进入“动态地址转换”页签的页面,接口选择实际连接外网的GigabitEthernet接口,转换方式选择接口地址,然后点击确定。至此MSR路由器的基本上网功能已经配置完成。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
NAT如何配置
