请问下WX3520H配置独立运行模式(非堆叠)的命令是多少?
类似:undo chassis convert mode irf
(0)
拆除IRF的时候关闭IRF功能
关闭设备的IRF功能后,可以在不断开IRF链路的情况下,将指定成员设备从IRF中隔离出来。该成员设备会在5s后自动从所在的IRF中独立出来。此时,该成员设备仍然运行在IRF模式下,运行原IRF的配置,只是不收发IRF控制报文。
如果用户希望将隔离出来的成员设备重新加入原IRF,请登录该成员设备,在该设备上执行irf member stack enable后保存配置,再手工重启该设备。设备重启后,会重新加入IRF。
需要注意的是,设备从原IRF隔离出来后,请检查被隔离设备的配置是否与原IRF的配置冲突,比如桥MAC地址、IP地址等配置冲突。如果冲突,请用户根据需要进行重新配置,以免导致网络故障。
表1-14 关闭/开启IRF功能
进入系统视图 |
system-view |
关闭指定设备的IRF功能 |
undo irf member member-id stack enable |
二者选其一 缺省情况下,设备的IRF功能处于开启状态 |
需要先使用shutdown 命令关闭相应的IRF 物理端口,才能执行undo port group interface
命令取消IRF 端口与该IRF 物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown 命令开启该物理
端口,该物理端口才能用于报文的转发。
配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF 物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,
使用undo port group interface 命令可以取消绑定关系。
(0)
一样的
(0)
在设备上这条命令打不进去undo chassis convert mode irf
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
