请问下WX3520H配置独立运行模式(非堆叠)的命令是多少?
2021-06-18提问
  • -1收藏,182浏览
类似:undo chassis convert mode irf
粉丝:38人 关注:4人
拆除IRF的时候关闭IRF功能
关闭设备的IRF功能后,可以在不断开IRF链路的情况下,将指定成员设备从IRF中隔离出来。该成员设备会在5s后自动从所在的IRF中独立出来。此时,该成员设备仍然运行在IRF模式下,运行原IRF的配置,只是不收发IRF控制报文。
如果用户希望将隔离出来的成员设备重新加入原IRF,请登录该成员设备,在该设备上执行irf member stack enable后保存配置,再手工重启该设备。设备重启后,会重新加入IRF
需要注意的是,设备从原IRF隔离出来后,请检查被隔离设备的配置是否与原IRF的配置冲突,比如桥MAC地址、IP地址等配置冲突。如果冲突,请用户根据需要进行重新配置,以免导致网络故障。
1-14 关闭/开启IRF功能
关闭指定设备的IRF功能
undo irf member member-id stack enable
二者选其一
缺省情况下,设备的IRF功能处于开启状态
需要先使用shutdown 命令关闭相应的IRF 物理端口,才能执行undo port group interface
命令取消IRF 端口与该IRF 物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown 命令开启该物理
端口,该物理端口才能用于报文的转发。
配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF 物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,
使用undo port group interface 命令可以取消绑定关系。
粉丝:12人 关注:0人
删除堆叠相关配置,修改成员编号为1
粉丝:126人 关注:1人
一样的
在设备上这条命令打不进去undo chassis convert mode irf
zhiliao_kTQjO 发表时间:2021-06-18
回复zhiliao_kTQjO:
dis cu | i irf 删除配置即可
cs10086 发表时间:2021-06-18
