AC(WX2540E) 的漫游功能在哪里打开
2021-06-26提问
  • 1收藏,704浏览
请问 AC(WX2540E) 的漫游功能在哪里打开?谢谢!
粉丝:6人 关注:1人
您好:    V7设备默认开启漫游功能
zhiliao_i9qifR 知了小白
上图是我通过  telnet  连接到这台 AC设备,version 5.20 应该是 V 5的版吧
粉丝:124人 关注:6人
以下是漫游的配置举例,请参考:
1.7  WLAN漫游配置举例
1.7.1  AC内漫游配置举例
AC、AP 1和AP 2在VLAN 1中,无线客户端先通过AP 1连接至无线网络,然后漫游到与同一AC相连的AP 2上。
图1-6 AC内漫游组网图
·     无线接入服务的配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”。需要注意的是,只有使用RSN+802.1X认证方式时,客户端才能进行快速漫游。
·     如果选择的认证方式涉及远程认证,需要对相关Radius服务器进行设置,具体步骤请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN安全”。
(1)     配置AC
在接口WLAN-ESS1上配置端口安全模式为userlogin-secure-ext,并使能端口11key类型的密钥协商功能。
<AC> system-view
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
关闭802.1X多播触发功能和在线用户握手功能。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC-WLAN-ESS1] quit
创建服务模板1(加密类型服务模板),配置SSID为intra-roam,将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 crypto
[AC-wlan-st-1] ssid intra-roam
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
配置无线客户端接入该无线服务(SSID)的认证方式为开放式系统认证,并在帧加密时使能CCMP加密套件。
[AC-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
[AC-wlan-st-1] quit
开启端口安全功能。
[AC] port-security enable
配置802.1X用户的认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
创建RADIUS方案rad,指定extended类型的RADIUS服务器,表示支持与服务器交互扩展报文。
[AC] radius scheme rad
[AC-radius-rad] server-type extended
配置主认证RADIUS服务器的IP地址10.18.1.5,主计费RADIUS服务器的IP地址10.18.1.5。
[AC-radius-rad] primary authentication 10.18.1.5
[AC-radius-rad] primary accounting 10.18.1.5
配置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678,系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[AC-radius-rad] key authentication 12345678
[AC-radius-rad] key accounting 12345678
配置AC发送RADIUS报文使用的源IP地址为10.18.1.1。
[AC-radius-rad] nas-ip 10.18.1.1
[AC-radius-rad] quit
创建cams域,指定rad为该域用户的RADIUS方案。
[AC] domain cams
[AC-isp-cams] authentication default radius-scheme rad
[AC-isp-cams] authorization default radius-scheme rad
[AC-isp-cams] accounting default radius-scheme rad
[AC-isp-cams] quit
在接口WLAN-ESS1上配置802.1X用户的强制认证域cams。
[AC] interface WLAN-ESS 1
[AC-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain cams
[AC-WLAN-ESS1] quit
配置AP 1:创建AP 1的模板,名称为ap1,型号名称选择WA3628i-AGN,并配置AP 1的序列号为210235A045B05B1236548。
[AC] wlan ap ap1 model WA3628i-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A045B05B1236548
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11an
将服务模板1绑定到AP 1的radio 1口,AC内漫游要求各AP的SSID相同,这里AP 1下绑定服务模板1。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
开启服务模板1。
[AC-wlan-st-1] quit
配置AP 2:创建AP 2的模板,名称为ap2,型号名称选择WA3628i-AGN,配置AP 2的序列号为2210235A22W0076000103。
[AC] wlan ap ap2 model WA3628i-AGN
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A22W0076000103
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1 type dot11an
将服务模板1绑定到AP 2 的radio 1口(AC内漫游要求各AP的SSID相同,因此在AP 2下绑定的服务模板需要和AP 1保持一致)。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] return
(2)     验证结果
在客户端漫游后,使用display wlan client verbose查看显示信息,AP Name和BSSID字段发生变化。同时可以通过display wlan client roam-track mac-address命令查看客户端的漫游跟踪信息。
1.7.2  AC间漫游配置举例
AC 1和AC 2通过一个二层交换机连接,两个AC处于同一个网段,AC 1的IP地址为10.18.1.1/24;AC 2的IP地址为10.18.1.2/24。无线客户端先通过AP 1连接至无线网络,然后漫游到与另一个AC相连的AP 2上。
图1-7 AC间漫游组网图
(1)     配置AC 1
<AC1> system-view
[AC1] interface wlan-ess 1
[AC1-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC1-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC1-WLAN-ESS1] quit
创建服务模板1(加密类型服务模板),配置当前服务模板的SSID为inter-roam,将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC1] wlan service-template 1 crypto
[AC1-wlan-st-1] ssid inter-roam
[AC1-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC1-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-1] security-ie rsn
[AC1-wlan-st-1] quit
开启端口安全功能。
[AC1] port-security enable
[AC1] dot1x authentication-method eap
[AC1] radius scheme rad
[AC1-radius-rad] server-type extended
[AC1-radius-rad] primary authentication 10.18.1.5
[AC1-radius-rad] primary accounting 10.18.1.5
[AC1-radius-rad] key authentication 12345678
[AC1-radius-rad] key accounting 12345678
[AC1-radius-rad] nas-ip 10.18.1.1
[AC1-radius-rad] quit
[AC1] domain cams
[AC1-isp-cams] authentication default radius-scheme rad
[AC1-isp-cams] authorization default radius-scheme rad
[AC1-isp-cams] accounting default radius-scheme rad
[AC1-isp-cams] quit
[AC1] interface WLAN-ESS 1
[AC1-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain cams
[AC1] wlan ap ap1 model WA3628i-AGN
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A045B05B1236548
[AC1-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11an
将SSID为inter-roam的服务模板绑定到AP 1的radio 1口。
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
开启服务模板1。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
配置IACTP隧道的源IP地址(AC 1的IP地址)为10.18.1.1,AC成员的IP地址(AC 2的IP地址)为10.18.1.2。
[AC1] wlan mobility-group roam
[AC1-wlan-mg-roam] source ip 10.18.1.1
[AC1-wlan-mg-roam] member ip 10.18.1.2
开启漫游功能(缺省情况下,漫游功能处于开启状态,此步骤可选)。
[AC1-wlan-mg-roam] roam enable
开启IACTP隧道。
[AC1-wlan-mg-roam] mobility-group enable
(2)     配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] interface wlan-ess 1
[AC2-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC2-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC2-WLAN-ESS1] quit
[AC2] wlan service-template 1 crypto
[AC2-wlan-st-1] ssid inter-roam
[AC2-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC2-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC2-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-1] security-ie rsn
[AC2-wlan-st-1] quit
开启端口安全功能。
[AC2] port-security enable
[AC2] dot1x authentication-method eap
[AC2] radius scheme rad
[AC2-radius-rad] server-type extended
[AC2-radius-rad] primary authentication 10.18.1.5
[AC2-radius-rad] primary accounting 10.18.1.5
[AC2-radius-rad] key authentication 12345678
[AC2-radius-rad] key accounting 12345678
配置AC发送RADIUS报文使用的源IP地址为10.18.1.2。
[AC2-radius-rad] nas-ip 10.18.1.2
[AC2-radius-rad] quit
[AC2] domain cams
[AC2-isp-cams] authentication default radius-scheme rad
[AC2-isp-cams] authorization default radius-scheme rad
[AC2-isp-cams] accounting default radius-scheme rad
[AC2-isp-cams] quit
[AC2] interface WLAN-ESS 1
[AC2-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain cams
[AC2] wlan ap ap2 model WA3628i-AGN
[AC2-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A22W0076000103
[AC2-wlan-ap-ap2] radio 1 type dot11an
# AC间漫游要求各AP的SSID相同,所以需要将SSID为inter-roam的服务模板绑定到AP 2的radio 1口。
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template 1
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC2-wlan-ap-ap2] quit
开启服务模板1。
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
配置IACTP隧道的源IP地址(AC 1的IP地址)为10.18.1.2,AC成员的IP地址(AC 2的IP地址)为10.18.1.1。
[AC2] wlan mobility-group roam
[AC2-wlan-mg-roam] source ip 10.18.1.2
[AC2-wlan-mg-roam] member ip 10.18.1.1
[AC2-wlan-mg-roam] roam enable
开启IACTP隧道。
[AC2-wlan-mg-roam] mobility-group enable
(3)     验证结果
客户端漫游后,在AC 1设备上使用display wlan client roam-out命令可以看到客户端漫出信息,在AC 2设备上使用display wlan client roam-in命令可以看到客户端漫入信息。
同时在AC 1上可以通过display wlan client roam-track mac-address命令查看客户端的漫游跟踪信息。
