S5500V2-SI问题
2021-06-30提问
  • 1收藏,880浏览
新手求问下,我是ikuai网关下接S5500V2-SI三层交换机,我试着在交换机里ping网关的地址,发现无法ping通
ikuai网关地址10.30.10.20,三层交换机划分了两个vlan 分别是vlan10 地址10.30.10.1,vlan20 地址10.30.20.1
交换机和网关相连在1/0/24,配置端口link-mode 是路由模式
是不是双方都缺少路由,该怎么建立
4 个回答
粉丝:121人 关注:6人
S5500配置默认路由指向到ikuai
ikuai 配置明细的静态路由指向到S5500
我这么建立可行吗 s5500 静态路由 0.0.0.0 0 10.30.10.20 lkuai 静态路由 0.0.0.0 0 10.30.10.1
韭黄炒蛋 发表时间:2021-06-30
因为ikuai要接入外网的,肯定要有去外网的路由,去外网走默认路由,指明细的静态路由到S5500吧
得闲饮茶013 发表时间:2021-06-30
粉丝:127人 关注:1人
ikuai就是传说中的云WiFi啊,你带源ping试试,看看直接的通否
如果直连的通,不直连的不通就是缺少路由
如果都不通,就检查ARP,有ARP就是防火墙问题,没ARP就是物理链路问题
我现在ikuai就配置了一个wan口和一个lan口 这个lan口直接接在交换机24口 我笔记本用console进交换机里 ping不同ikuai的lan口地址 不太懂这是什么原因导致的
回复韭黄炒蛋:
交换机上起一个vlan接口,配置一个vlan if地址,和ikuai的lan一个网段,互联接口划入到这个vlan
叫我靓仔 发表时间:2021-06-30
粉丝:1人 关注:1人
因为你已经创建了vlan 10 并且设置了ip 10.30.10.1,所以 1/0/24 就不能再使用路由
模式设置 ip 10.30.10.1 了,所以需要把 24口改回桥接模式,加入 vlan 10,配置如下:
sys
int g1/0/24
port link-mode bridge
port access vlan 10
ip rou 0.0.0.0 0 10.30.10.20
sa f
同时,ikuai 添加vlan 20 的回程路由
ip rou 10.30.20.0 24 10.30.10.1
路由和交换机相连的口 不需要truck模式吗
韭黄炒蛋 发表时间:2021-07-01
回复韭黄炒蛋:
默认情况下,路由器的接口是3层口,所以交换机需要设置为 access使用; 如果路由器的接口设置为 trunk ,放通了 vlan 10。那么交换机的接口也设置为 trunk。放通 vlan 10
烟花里的尘埃 发表时间:2021-07-01
粉丝:5人 关注:5人
直连口之间走直连路由,把交换机和路由器相连接的口1/0/24改成桥模式,加入vlan10,启用三层接口地址vlan10 地址10.30.10.1,掩码要和路由与交换机相连口的掩码相同,然后在交换机上再ping,加上源地址ping
ping -a 10.30.10.1 10.30.10.20
现在可以ping通了,我在三层里开启dhcp服务,电脑也是获取到正确的ip,也能ping通路由,可是没网络是什么原因导致的
