简单的说,带EI 的是增强版,会支持一些高级特性。当然你平常使用的话区别不大。端口数量、端口速率、交换容量、转发率都是一样的。各自特点如下:
MS4024P | "符合IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准; 所有端口全线速的二层千兆转发,MS4016提供两个千兆上行光口,MS4024提供两个万兆上行光口,满足安防监控网络的高带宽要求; 采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍,可大大增强突发大流量的转发性能; MS4005-PWR和MS4008-PWR支持增强的以太网功能(PoE+),可以提供每端口最大30W的输出功率;可以为大功率的安防监控摄像头供电; MS4000系列无管理安防交换机操作简便,即插即用,满足网络策略部署简单的高性能监控网络的建设需求; 集成专业级防雷电路,可提供防雷等级4级,共模防护6KV(部分型号支持9KV)的专业防护; MS4024P/ MS4024P-PWR支持拨码开关,满足网络简单部署及高性能监控需求; MS4048/MS4048P支持大端口接入,满足多接入端需求; 宽温特性MS4008V2,MS4010,MS4010-HPWR,MS4016,MS4024P,MS4016-PWR,MS4024P-PWR, 安防交换机支持在-20℃~60℃工作环境下持续工作,保证在变温环境下网络稳定运行" |
MS4024P-EI | 多工作模式 一键模式切换,支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式 易管理 内置简易Web管理,配置和维护更便捷 高可靠性 集成安防级高防雷电路,内置专业高耐压电源,保证各种恶劣环境下的稳定工作。 全钢机壳,全粉末涂层,防腐蚀能力更强更环保 高性能 采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍,可大大增强突发大流量的转发性能。 绿色设计 低功耗、无风扇、无噪音设计 |
(1)
这个建议问下售前
(0)
产品规格、功能性参数的信息,建议咨询下当地办事处售前或400-810-0504确认。
以下是部分设备的信息,请参考:
(0)
您好,只有部分参数参考
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
