s5560x-30c-ei有什么命令可以设置portal用户丢包十个之后才把用户下线
2021-07-02提问
  • 0收藏,234浏览
小Z 四段
s5560x-30c-ei有什么命令可以设置portal用户丢包十个之后才把用户下线现在丢个两三个用户就掉线了
粉丝: 关注:
可开启用户在线探测功能,以下是参考命令说明:
1.1.43  portal user-detect
portal user-detect命令用来开启IPv4 Portal用户在线探测功能。
undo portal user-detect命令用来关闭IPv4 Portal用户在线探测功能。
portal user-detect type { arp | icmp } [ retry retries ] [ interval interval ] [ idle time ]
IPv4 Portal用户在线探测功能处于关闭状态。
type:指定探测类型。
·     arp:表示探测类型为ARP。
·     icmp:表示探测类型为ICMP。
retry retries:探测次数,取值范围为1~10,缺省值为3。
interval interval:探测间隔,取值范围为1~1200,单位为秒,缺省值为3。
idle time:用户在线探测闲置时长,即闲置多长时间后发起探测,取值范围为60~3600,单位为秒,缺省值为180。
根据探测类型的不同,设备有以下两种探测机制:
·     当探测类型为ICMP时,若设备发现一定时间(idle time)内接口上未收到某Portal用户的报文,则会向该用户定期(interval interval)发送探测报文。如果在指定探测次数(retry retries)之内,设备收到了该用户的响应报文,则认为用户在线,且停止发送探测报文,重复这个过程,否则,强制其下线。
·     当探测类型为ARP时,若设备发现一定时间(idle time)内接口上未收到某Portal用户的报文,则会向该用户发送ARP请求报文。设备定期(interval interval)检测用户ARP表项是否被刷新过,如果在指定探测次数(retry retries)内用户ARP表项被刷新过,则认为用户在线,且停止检测用户ARP表项,重复这个过程,否则,强制其下线。
请根据配置的认证方式选择合适的探测方法,如果配置了直接方式或者二次地址分配方式,则可以使用ARP或ICMP探测方式,如果配置了可跨三层认证方式,则仅可以使用ICMP探测方式,若配置了ARP探测方式,则探测功能不生效。
如果用户接入设备上配置了阻止ICMP报文的防火墙策略,则接口上的ICMP探测方式可能会失败,从而导致接口上的Portal用户非正常下线。因此,若接口上需要使用ICMP探测方式,请保证用户接入设备不会过滤掉ICMP报文。
# 在接口Vlan-interface100上开启Portal用户在线探测功能:探测类型为ARP,检测用户ARP表项的探测次数为5次,探测间隔为10秒,闲置时间为300秒。
[Sysname–Vlan-interface100] portal user-detect type arp retry 5 interval 10 idle 300
粉丝:96人 关注:0人
您好,参考
  1. portal timer offline-detect time-length,配置Portal认证用户下线探测周期。
    缺省情况下,下线探测周期为300秒。配置为0时,表示不进行用户下线探测。
