ips透明模式怎么样部署。
2021-07-08提问
  • 1收藏,3115浏览
粉丝:0人 关注:2人
ips透明部署
ips透明部署
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
可以参考web配置指导,接口改成二层口,放通安全策略即可。
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Web_Configure/H3C_RQFY_WCG(V7)-6W300/
5 个回答
粉丝:124人 关注:6人
透明模式的部署一般都是创建VLAN,端口修改为二层口,并透传VLAN通过。
剩下就是安全策略的部署了。
以下是用户手册链接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/IPS/SecPath_T10X0/?CHID=214146&v=612
小茶 五段
粉丝:5人 关注:0人
上下行接口都改成二层口放通对应的安全域即可
粉丝:1人 关注:2人
二层部署,最好加上路由
粉丝:38人 关注:3人
IPS典型配置举例
简介
本文档介绍IPS功能的典型配置举例。
本文档假设您已了解IPS特性。
IPS功能需要安装License才能使用。License期后,IPS功能可以采用设备中已有的IPS特征正常工作,但无法升特征
组网需求
-1所示,Device作为安全网关部署在内网边界。现需要使用IPS功能,保护企业内网用户免受来自Internet的攻击。其中,企业内网经常受到漏洞和恶意代码类的攻击,需要对以上攻击进行防范。另外,内网用户在使用某重要应用软件时被阻断,经排查发现该应用被设备检测出匹配某入侵防御规则(规则ID9),考虑到该软件的重要性和来源的可靠性,需要管理员临时放行该规则,以便用户使用该软件。
图-1 IPS功能配置组网图
使用版本
本举例是在T1030Release 8514P17版本上进行配置和验证的。
配置步骤
1.          配置各接口IP地址并将接口加入对应的安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 选中接口GE1/0/1前的复选框,单击<编辑>按钮,配置如下。
·           加入安全域:Trust
·           IP地址/掩码:10.1.1.1/24
·           其他配置项保持默认情况即可。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下。
·           加入安全域:Untrust
·           IP地址/掩码:20.1.1.1/24
·           其他的配置项保持默认情况即可。
2.          创建内网地址对象组
# 选择“对象 > 对象组 > IPv4地址对象组”,单击<添加>按钮,进入新建IPv4地址对象组页面,添加名为private的内网地址对象组。
# 在新建IPv4地址对象组页面中,单击<添加>按钮,进入添加对象页面,配置如下。
·           对象:网段。
·           IPv4地址/掩码长度:10.1.1.0/24
3.          升级入侵防御特征库(IPS特征库)到最新版本(配置步骤略)
4.          配置入侵防御配置文件
# 选择“策略 > 安全策略 > 入侵防御 > 配置文件”,单击<新建>按钮,进入新建入侵防御配置文件页面,新建名为ips的入侵防御配置文件,配置如下。
# 在筛选规则区域,配置如下。
·           保护对象:全部。
·           攻击分类:漏洞、恶意代码类攻击。
·           对象:服务端、客户端。
·           缺省动作:丢弃、允许、重置、黑名单。
·           严重级别:严重、高、中、低。
图-2 筛选规则区域
# 在设置配置文件规则区域,配置如下。
·           动作:丢弃。
·           日志:开启。
图-3 设置配置文件规则区域
# 在设置规则例外区域,配置如下。
# 在输入框中,输入规则ID9,单击右侧的<添加>按钮,将该规则添加到规则例外列表中。
图-4 设置规则例外区域
# 单击右侧的<编辑>按钮,进入修改例外规则页面,将动作修改为允许。
图-5 修改例外规则
# 单击<确定>按钮,完成例外规则的修改。
# 单击<确定>按钮,完成入侵防御配置文件的配置。
# 在创建入侵防御配置文件后,单击<提交>按钮,使新建的入侵防御配置文件生效。
5.          创建源安全域Untrust到目的安全域Trust安全策略,并引用入侵防御配置文件
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,单击<新建>按钮,进入新建安全策略页面。具体配置如下。
·           名称:ips
·           源安全域:Untrust
·           目的安全域:Trust
·           动作:允许
·           目的IP地址:private
·           内容安全中引用IPS策略:ips
·           其他配置项保持缺省情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
验证配置
以上配置完成后,可以实现针对漏洞和恶意代码类的攻击的防护,管理员可在“监控 > 安全日志 > 威胁日志”中,定期查看威胁日志信息并且,内网用户使用某重要应用软件时(被检测出入侵防御规则ID9),不会被阻断。
粉丝:219人 关注:0人
您好,和防火墙透明部署一样的
H3C SecPath T1000系列 入侵防御系统-新华三集团-H3C
