交换机POE
2021-07-12提问
  • 2收藏,2654浏览
查看 dis POE int 和实际端口不符
这是怎么回事?
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
查看poe接口是开启或者关闭poe功能的
上面查看到的啥是up的接口
如果接口接的设备不需要poe供电,接口也能up,但是poe就是off
粉丝:124人 关注:6人
检查下端口的POE功能是都已开启。
其次检查物理链路是否有问题。
另外看下交换机的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
粉丝:219人 关注:0人
您好,这两个功能不一样
1.1.4  display poe interface
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
 PoE Status                         : Enabled
 Power Priority                    : Critical
 Oper                                : On
 IEEE Class                         : 1
 Detection Status                  : Delivering power
 Power Mode                         : Signal
 Current Power                      : 11592    mW
 Average Power                      : 11610    mW
 Peak Power                          : 11684    mW
 Max Power                           : 15400    mW
 Electric Current                   : 244      mA
 Voltage                              : 51.7     V
 PD Description                      : IP Phone For Room 101
 Legacy PD Detection                : Disabled
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE Status
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Power Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电
·     Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
·     Power-itself:外接设备正在自己供电
·     Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
IEEE Class
由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4
显示为“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other fault:其他错误状态
·     PD disconnected:PD未连接
Power Mode
PoE接口供电模式:
·     Signal:Signal供电模式
·     Spare:Spare供电模式
Current Power
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗
Average Power
PoE接口平均功率
Peak Power
PoE接口峰值功率
Max Power
PoE接口最大功率
Electric Current
PoE接口当前电流
Voltage
PoE接口当前电压
PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Legacy PD Detection
PoE接口的非标准PD检测功能:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface    PoE       Priority  CurPower  Oper    IEEE  Detection
                                     (W)                  Class Status
 GE1/0/1      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/2      Enabled   Low       0.0       Off       0     Searching
 GE1/0/3      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/4      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/5      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/6      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/7      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/8      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/9      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/10     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/11     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/12     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/13     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/14     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/15     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/16     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/17     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/18     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/19     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/20     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/21     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/22     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/23     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/24     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
   ---  On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 370.0(W)  ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
PoE
PoE接口远程供电功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电
IEEE Class
显示为“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering Power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other Fault:其他错误状态
·     PD Disconnected:PD未连接
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
对于支持动态分配功率的设备:配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配PSE最大供电功率置(即所有PSE均采用采用动态分配功率方式),该字段显示为0
对于不支持动态功率分配方式的设备:所有PSE最大供电功率的总剩余功率
