ER3208G3
2021-07-26提问
  • 1收藏,2071浏览
vlan之间无法相互访问
vlan之间无法相互访问
粉丝:219人 关注:0人
您好,参考
7.2.2  配置VLAN
1. 配置需求
需要将设备上的LAN接口加入指定的VLAN,使得局域网内处于同一VLAN的主机能直接互通,处于不同VLAN的主机不能直接互通。
2. 注意事项
在详细端口配置页面配置端口的PVID时,只能指定已创建的VLAN。
提示
PVID(Port VLAN ID,端口的缺省VLAN):当端口收到未携带VLAN Tag的报文时,即认为此报文所属的VLAN为端口的缺省VLAN。
3. 配置准备
规划设备上LAN接口所属的VLAN,并在LAN配置页面上,创建对应的VLAN接口。
4. 配置步骤
(1)     单击导航树中[网络设置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
(2)     单击“VLAN划分”页签,进入VLAN划分页面。
(3)     在端口列表中,点击指定端口对应的操作列修改图标,弹出详细端口配置对话框。
(4)     在“PVID”配置项处,通过下拉框修改端口的PVID。
(5)     将当前端口加入VLAN:勾选待选VLAN选项或者勾选待选VLAN区域框中的VLAN选项后,点击向右方向按钮,将当前端口加入所有的待选VLAN或者指定VLAN。
(6)     将当前端口从VLAN中移除:勾选已选VLAN选项或者勾选已选VLAN区域框中的VLAN选项后,点击向左方向按钮,将当前端口从所有的已选VLAN或者指定VLAN中移除。
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.3  配置LAN接口基本参数
1. 配置需求
为设备连接内网的LAN接口配置IP地址,或创建VLAN与VLAN接口。
(2)     单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,进入添加LAN接口页面。
(4)     在“VLAN ID”配置项处,输入VLAN ID。
(5)     在“接口IP地址”配置项处,输入接口的IP地址。
(6)     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
(7)     在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文最大分段长度值。
(8)     在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU的大小。
(9)     勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务,即为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址。根据实际情况,设置如下参数。
¡     勾选“对DHCP分配的地址进行ARP保护(动态绑定)”复选框,为客户端绑定动态分配的IP地址。
¡     在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,设置设备可分配给客户端的IP地址范围。
¡     在“排除地址”配置项处,设置不能分配给客户端的IP地址。
¡     如果地址池范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。
¡     在“客户端域名”配置项处,输入客户端的域名。
¡     在“网关地址”和“DNS1”以及“DNS2”配置项处,输入客户端的网关地址和DNS服务器地址。
¡     在“地址租约”配置项处,以分钟为单位设置IP地址的使用时间,比如设置IP地址租约为5天,则输入7200。
(10)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.4  配置接口上的DHCP服务
1. 配置需求
如果希望设备可以为连接到该接口的客户端(如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址,则需要开启指定接口上的DHCP服务。
2. 注意事项
接口上指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN口的IP地址网段包含相同的IP地址。
(3)     在接口列表中,点击指定接口对应的操作列编辑图标,进入修改接口配置页面。
(4)     勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务,即为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址。根据实际情况,设置如下参数。
(5)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.5  配置静态DHCP
1. 配置需求
如果需要为某些客户端分配固定的IP地址,则需要配置静态DHCP将客户端的硬件地址与IP地址进行绑定。
2. 注意事项
静态绑定的客户端IP地址不能是设备上WAN口的IP地址网段包含的IP地址。
3. 配置准备
在任何一个接口上开启DHCP服务。
4. 配置步骤
(2)     单击“静态DHCP”页签,进入静态DHCP配置页面。
(3)     点击<添加>按钮,弹出新增DHCP静态绑定关系对话框。
(4)     在“接口”配置项处,选择开启DHCP服务器功能的接口。
(5)     在“客户端MAC”配置项处,输入客户端的MAC地址。对于PC类型的客户端,可以在网卡信息中查询到MAC地址;对于设备类型的客户端,可以通过display interface命令查询接口的MAC地址。
(6)     在“客户端IP”配置项处,输入要分配给客户端的IP地址。
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.6  回收DHCP分配的IP地址
(2)     单击“DHCP分配列表”页签,进入DHCP分配列表页面。
(3)     在列表中选中需要回收的IP地址。
(4)     点击<一键回收>按钮,在弹出的确认提示框中,点击<是>按钮,确认回收所有IP地址。
7.2.7  静态绑定DHCP分配的IP地址
(3)     在列表中选中需要静态绑定的DHCP服务。
(4)     点击<静态分配>按钮,在弹出的确认提示框中,点击<是>按钮,确认将DHCP分配的IP地址设置为静态分配。
7.3  端口管理
7.3.1  简介
端口管理功能用来查看设备各个物理端口的端口类型、端口模式、速率、MAC地址等信息,设置WAN口的管理状态,以及修改端口配置。
7.3.2  配置步骤
(1)     单击导航树中[网络设置/端口管理]菜单项,进入端口管理页面。
(2)     在物理端口列表中,点击指定端口对应的管理状态列按钮,设置开启或者关闭该端口。
(3)     在物理端口列表中,点击指定端口对应的操作列编辑图标,弹出修改端口配置对话框。
(4)     在“端口模式”配置项处,选择配置的端口模式。
(5)     在“速率”配置项处,选择配置的端口速率。
(6)     在“广播风暴抑制”配置项处,设置端口是否抑制或者抑制级别。
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
粉丝:124人 关注:6人
VLAN之间无法相互访问,以下是排查要点,请参考:
1、检查VLAN是否已创建,并配置了IP地址,且是否将VLAN划分到了物理端口。
2、检查DHCP内的IP是否和VLAN IP在同一个子网内。
3、检查终端是否已正确获取到IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。
4、检查终端的系统防火墙是否已关闭。
5、检查路由器内是否配置了防火墙出入站规则进行了限制。
6、看下路由器的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
7、以下是VLAN和DHCP的配置说明,请参考:
7.2.2  配置VLAN
1. 配置需求
2. 注意事项
提示
3. 配置准备
4. 配置步骤
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.3  配置LAN接口基本参数
1. 配置需求
(10)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.4  配置接口上的DHCP服务
1. 配置需求
2. 注意事项
(5)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.5  配置静态DHCP
1. 配置需求
2. 注意事项
3. 配置准备
在任何一个接口上开启DHCP服务。
4. 配置步骤
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
7.2.6  回收DHCP分配的IP地址
7.3  端口管理
7.3.1  简介
7.3.2  配置步骤
(7)     点击<确定>按钮,完成配置。
粉丝:143人 关注:1人
ACL拦一下就行了
zhiliao_sYVC78 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
