ospf路由过滤
2021-08-04提问
  • 1收藏,1338浏览
组网如下图所示:
R1和S1、R2和S1分别建立ospf邻居关系。在同一个进程和区域
R1的ospf中引入静态路由,但是不希望R2能通过ospf学习到这些静态,该怎么过滤?
粉丝:21人 关注:1人
如果在路由器上不仅运行OSPF还运行着其它路由协议,可以配置OSPF引入其它协议生成的路由,将这些路由信息通过Type5 LSAType7 LSA向外宣告。
OSPF还可以对引入的路由进行过滤,只将满足过滤条件的外部路由转换为Type5 LSAType7 LSA发布出去。
还运行着其它路由协议:
[RTB-ospf-1]filter-policy 2000 export ospf
OSPF Filter-policy export is not allowed within the same process.
在上面配置的基础上,添加export的配置:
[RTB-ospf-1]dis this
ospf 1
 filter-policy 2000 import
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.0 0.0.0.3
  network 2.2.2.0 0.0.0.3
粉丝:127人 关注:1人
http://www.h3c.com/cn/d_200911/655335_97665_0.htm
参考这个连接,里面很多中过滤方式
你这个最简单的就是直接再R2上面使用
filter-policy import过滤本地路由表的生成
粉丝:39人 关注:7人
可以使用路由策略或filter-policy来对路由进行过滤。
以下是路由策略的用户手册链接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/d_202007/1314262_30005_0.htm
以下是配置举例:
1.11.2  在OSPF中引入IS-IS路由时应用路由策略配置举例
·     Router B与Router A之间通过OSPF协议交换路由信息,与Router C之间通过IS-IS协议交换路由信息。
·     要求在Router B上配置路由引入,将IS-IS路由引入到OSPF中去,并同时使用路由策略设置路由的属性。其中,设置172.17.1.0/24的路由的开销为100,设置172.17.2.0/24的路由的Tag属性为20。
图1-2 在OSPF中引入IS-IS路由时应用路由策略配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置IS-IS路由协议
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] isis enable
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/4
[RouterC-GigabitEthernet1/0/4] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] isis enable
(3)     配置OSPF路由协议及路由引入
# 配置Router A,启动OSPF。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置RouterB,启动OSPF,并引入IS-IS路由。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] import-route isis 1
[RouterB-ospf-1] quit
