ap重新连接了,查看原因是ap重新关联,这个一般化是什么原因造成的啊?查看接入交换机,也没有端口up\down的记录
(0)
AP关联成功率指标一直是各个运营商重点考核指标之一,AP关联成功率的指标准确的反应了AP接入用户的情况,也反应了客户体验wlan的效果;为了清楚定位终端关联AP失败的原因,首先在AC上debug wlan mac error,然后会出现相应的Association Fail的信息。
下面举例说明常见关联失败的现象:
1、#Nov 28 10:32:02:057 2012 TZ-S75E-AC7 WMAC/4/Station Association Fail: Station Assoc Fail:1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.3.2.0.4<h3cDot11StationAssocFailTrap> StaMac1:94:71:AC:B2:9F:D1 StaMac2:94:71:AC:B2:9F:D1 StaMac3:94:71:AC:B2:9F:D1 Radioid:1 SSIDName:ChinaNet_edu Cause:1 Desc:Unknown Failure APID:12345678000FE2749B10
*Nov 28 10:32:02:057 2012 TZ-S75E-AC7 WMAC/7/ERROR : SSID does not match
故障原因:主备AC服务模板的ssid不一致导致。
解决方法:修改主备AC服务模板的ssid一致,然后在主AC上重新关联AP即可。
2、#Nov 28 10:12:43:843 2012 TZ-S75E-AC7 WMAC/4/Station Association Fail: Station Assoc Fail:1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.3.2.0.4<h3cDot11StationAssocFailTrap> StaMac1:38:E7:D8:D5:D8:50 StaMac2:38:E7:D8:D5:D8:50 StaMac3:38:E7:D8:D5:D8:50 Radioid:1 SSIDName:ChinaNet Cause:1 Desc:Unknown Failure APID:210235A32MC096000554
*Nov 28 10:12:43:844 2012 TZ-S75E-AC7 WMAC/7/ERROR : Received RSN/WPA/WAPI IE from client 38e7-d8d5-d850, but ESS is clear type
*Nov 28 10:12:43:844 2012 TZ-S75E-AC7 WMAC/7/ERROR : Invalid security information
故障原因:由于客户端携带的IE为密文,但是AC上的服务模板是明文,导致关联失败。
解决方法:如果客户端多次出现,客户端的MAC加黑名单。
3、#Nov 28 11:04:04:523 2012 TZ-WX7306-AC6 WMAC/4/Station Association Fail: Station Assoc Fail:1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.3.2.0.4<h3cDot11StationAssocFailTrap> StaMac1:00:08:22:12:B1:FB StaMac2:00:08:22:12:B1:FB StaMac3:00:08:22:12:B1:FB Radioid:2 SSIDName:ChinaNet Cause:2 Desc:Too Many Associations APID:210235A29JB093000393
%Nov 28 11:04:04:524 2012 TZ-WX7306-AC6 WMAC/5/WMAC_TOO_MANY_ASSO_IN_AP_BSS: Client 0008-2212-b1fb failed to associate because of maximum clients in BSS.
故障原因:主要是AP上关联的用户数达到最大用户数限制。
解决方法:1)增加AP 2)适当扩大单个AP接入的用户数。
4、#Dec 20 16:38:57:331 2012 CZ-75E-AC1 WMAC/4/Station Association Fail: Station Assoc Fail:1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.3.2.0.4<h3cDot11StationAssocFailTrap> StaMac1:8C:A9:82:03:C3:2E StaMac2:8C:A9:82:03:C3:2E StaMac3:8C:A9:82:03:C3:2E Radioid:1 SSIDName:ChinaNet Cause:4 Desc:Unsupported Rate APID:210235A22WB092001286
*Dec 20 16:38:57:332 2012 CZ-75E-AC1 WMAC/7/ERROR : Basic Rate not supported :130
*Dec 20 16:38:57:332 2012 CZ-75E-AC1 WMAC/7/ERROR : STA does not support radio's mandatory rates
故障原因:主或备AC上面配置了强制速率集,导致终端关联不上。
解决:删除强制速率集相关命令。
5、*Jun 24 00:45:26:032 2011 WA2620-AGN WMAC/7/FRAME : Frame type received : Association request
*Jun 24 00:45:26:033 2011 WA2620-AGN WMAC/7/FSM : Station state : Authenticated
*Jun 24 00:45:26:033 2011 WA2620-AGN WMAC/7/ERROR : Invalid Extended Capabilities IE length (4).or IE length (8)
*Jun 24 00:45:26:033 2011 WA2620-AGN WMAC/7/ERROR : Error while processing information elements
(0)
AP重新关联 最大的原因就是AP和AC之间的capwap隧道报文有丢失。
一般3个间隔,每次间隔10S,这样会判断AP和AC离线,当AP离线8分钟后 AP长时间不在AC关联状态下就会自动重启。
而这个重新关联就有可能是发生短暂中断 但是又立刻恢复的问题。
端口UP/DOWN不一定能检查出来,端口流量过大或者报文拥塞都有可能。
看故障范围是批量还是单台,如果是批量需要关注某台共有的交换机上行接口。
如果是单台可以替换安装点位再观察。
(0)
每次都是批量的,都是同一台上面的接入,但是上行端口是千兆口,应该不存在流量过大
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
