限制信号弱的设备接入,那么这个值是根据什么计算而来的?
2021-08-10提问
  • 1收藏,1476浏览
zisain 一段
option client reject enable rssi 10
开启禁止弱信号客户端接入功能,并配置信号强度门限值为10  单位dBm
那假设手机显示信号强度是-45dBm  就能接入?那我-70dBm为什么不能接入?
这个是怎么计算的?有没有大神知道?
粉丝:147人 关注:3人
当前信号强度-底噪= 判断值
底噪一般为 -95dbm 视环境波动
当前信号强度比如-70dbm则为 25 可以接入
如果为-85dbm则不能接入 因为不大于-85- -95=10
粉丝:219人 关注:0人
您好,室内ap取值范围一般都是0-100,RSSI值是终端反馈给ap的信号强度值,一般在30-50左右信号强度算是良好
RSSI值是协商速率判断的一个依据,信号强度偏低,协商速率也会偏低。
计算方式为RSSI-100=dbm
