您好,S5130 与7506 做链路聚合,
1、如果用于解决单点故障 断一根另一根还能用,该使用静态还是动态?流量是否会受影响?
2、如果 是用于负载,是静态还是动态,可以同时支持备份线路又能负载均摊吗?
谢谢 大神!
(0)
您好,静态动态都行,负载参考
聚合负载分担类型支持全局配置或在聚合组内配置两种方式:全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用该聚合组内的配置,只有该聚合组内未进行配置时,才采用全局的配置。
聚合负载分担类型仅对已知单播报文生效。
操作 | 命令 | 说明 |
进入系统视图 | system-view | - |
配置全局采用的聚合负载分担类型 | link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | source-ip | source-mac | source-port } * | 缺省情况下: · 转发二层数据帧时,采用的聚合负载分担类型包括以太网类型、源MAC地址、目的MAC地址和源服务端口。 · 转发IPv4/IPv6报文时,采用的聚合负载分担类型包括源IP地址、目的IP地址、源服务端口、目的服务端口和协议号。 · 转发MPLS报文时,采用的聚合负载分担类型包括MPLS报文的第一、第二层标签、报文载荷的源IP地址和目的IP地址。 · 终结MPLS L2VPN报文时,采用的聚合负载分担类型包括报文载荷的源MAC地址和目的MAC地址。 · 终结MPLS L3VPN报文时,采用的聚合负载分担类型包括报文载荷的源IP地址和目的IP地址。 |
目前,在系统视图下进行全局聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
· 根据源IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址进行聚合负载分担;
· 根据源MAC地址进行聚合负载分担;
· 根据目的MAC地址进行聚合负载分担;
· 根据源IP地址与目的IP地址进行聚合负载分担;
· 根据源IP地址与源端口进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
· 根据源IP地址、源端口、目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
· 根据报文入端口、源MAC地址、目的MAC地址之间不同的组合进行聚合负载分担。
操作 | 命令 | 说明 |
进入二层聚合接口视图 | interface bridge-aggregation interface-number | - |
配置聚合组内采用的聚合负载分担类型 | link-aggregation load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | mpls-label1 | mpls-label2 | source-ip | source-mac } * | flexible } | 缺省情况下,聚合组内采用的聚合负载分担类型与全局的配置相同 |
目前,在二层聚合接口视图下进行聚合组的逐流聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
· 根据源IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址进行聚合负载分担;
· 根据源MAC地址进行聚合负载分担;
· 根据mpls-label1标签进行聚合负载分担;
· 根据目的IP地址与源IP地址进行聚合负载分担;
· 根据目的MAC地址与源MAC地址进行聚合负载分担;
· 根据mpls-label1和mpls-label2标签进行聚合负载分担。
配置聚合负载分担采用本地转发优先机制可以降低数据流量对IRF物理端口之间链路的冲击,IRF中成员设备间聚合负载分担处理流程如图1-6所示。有关IRF的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
聚合负载分担采用本地转发优先机制仅对已知单播流量生效。
图1-6 IRF中成员设备间聚合负载分担处理流程
仅IRF模式支持配置本功能。
聚合负载分担采用本地转发必须完成全局配置和聚合组内配置,才对当前聚合组有效。
表1-21 配置聚合接口的聚合负载分担采用本地转发优先
操作 | 命令 | 说明 | |
进入系统视图 | system-view | - | |
配置全局聚合负载分担采用本地转发优先 | link-aggregation load-sharing mode local-first | 缺省情况下,聚合负载分担采用本地转发优先 | |
进入聚合接口视图 | 进入二层聚合接口视图 | interface bridge-aggregation interface-number | - |
进入三层聚合接口视图 | interface route-aggregation interface-number | ||
配置聚合接口的聚合负载分担采用本地转发优先 | link-aggregation group load-sharing mode local-first | 缺省情况下,聚合接口的聚合负载分担采用本地转发优先 |
(0)
1、静态动态都可以的,流量都是本地转发优先
2、负载也都可以,配置hash算法源IP或者源MAc
(1)
您好,没写mode模式,默认是静态还是动态?
静态
答:动态和静态都可以,只要两端聚合组的物理成员端口状态都为选中即可,流量不会受到影响。
答:用静态和动态都可以。
(1)
默认是静态
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
