核心交换机和接入交换机的VLAN号要一致吗
2021-08-20提问
  • 1收藏,2626浏览
学校网络,每个楼层有都有接入交换机,每栋楼所有楼层的接入交换机连接到整栋楼的汇聚交换机,所有汇聚交换机最终接入核心交换机。之前接入交换机和汇聚交换机都没有做配置,核心交换机划分VLAN,其中VLAN25和VLAN30分别是给两栋教学楼。VLAN25划分了两个IP地址段,分别是172.16.10.1/23,172.16.15.1/24 sub。VLAN30划分了172.16.20.1/23,172.16.25.1/24 sub。本来打算在核心交换机配置DHCP,让接入VLAN25的教学楼内的办公电脑自动获取172.16.10.1网段的地址,教室电脑手动分配172.16.15.1网段,VLAN30类似。但是在核心上配置DHCP失败,现在考虑在接入层交换机配置DHCP,那么接入交换机上划分的VLAN号要和核心交换机的一致吗。如果一个VLAN下有两个IP地址段的这种情况,配置DHCP正常配置就可以了吗,有没有什么方法可以让172.16.10.1和172.16.15.1两个网段的设备都自动获取IP地址
粉丝:39人 关注:7人
正常创建VLAN,配置VLAN IP,将VLAN划分到端口后再配置DHCP。
以下是配置参考命令:
将交换机的名字修改为SW1:
[H3C]sysname SW1
在交换机分别创建VLAN 10、VLAN 20:
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]vlan 20
[SW1-vlan20]quit
VLAN 10的IP设置为:192.168.10.1 255.255.255.0:
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 192.168.10.1 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
VLAN 20的IP设置为:192.168.20.1 255.255.255.0:
[SW1]int vlan 20
[SW1-Vlan-interface20]ip address 192.168.20.1 24
[SW1-Vlan-interface20]quit
将GI1/0/1端口划分到VLAN 10:
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
将GI1/0/2端口划分到VLAN 20:
[SW1]int gi 1/0/2
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 20
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]quit
开启DHCP功能:
[SW1]dhcp enable
创建DHCP地址池,命名为VLAN10,分配网段、子网掩码、默认网关、DNS:
[SW1]dhcp server ip-pool vlan10
[SW1-dhcp-pool-vlan10]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[SW1-dhcp-pool-vlan10]gateway-list 192.168.10.1
[SW1-dhcp-pool-vlan10]dns-list 114.114.114.114
[SW1-dhcp-pool-vlan10]quit
[SW1]
创建DHCP地址池,命名为VLAN20,分配网段、子网掩码、默认网关、DNS:
[SW1]dhcp server ip-pool vlan20
[SW1-dhcp-pool-vlan20]network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[SW1-dhcp-pool-vlan20]gateway-list 192.168.20.1
[SW1-dhcp-pool-vlan20]dns-list 114.114.114.114
[SW1-dhcp-pool-vlan20]quit
大屿 八段
粉丝:25人 关注:3人
接入交换机太多,在接入交换机上配置DHCP太麻烦,要是核心确认无法配置的话,可以在每个楼的汇聚配置DHCP,网关也都放在汇聚上。另外因为你的接入交换机在楼层,也就是说同一个接入交换机可能有办公也可能有教室,最好还是在接入划分好vlan,把办公和教室的vlan分开,不然一栋楼一个vlan广播域太大了,划分完然后接入和汇聚之间trunk.
