万兆单模模块问题
2021-09-07提问
  • 1收藏,999浏览
碰到一个奇怪的问题,一边是10506X,另外一边是7506X,用万兆单模光纤连接,模块用的是万兆单模模块,但就是不通,用命令
[CoreSwitch-Ten-GigabitEthernet3/0/24]dis transceiver diagnosis interface Ten-Gi gabitEthernet 3/0/24
Ten-GigabitEthernet3/0/24 transceiver diagnostic information:
 Temp.(¡ãC) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
 21                  3.34              35.76            -6.29           -3.31
 Alarm thresholds: Temp.(¡ãC) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
 High                         73               3.80          88.00        2.50                        1.00
 Low                          -3                   2.81           1.00       -16.40                      -11.25
看模块的光信号,是在正常值之内的,但接口提示灯不亮,接口也起不来
4 个回答
换跳线,强制双工,速率都试过了,还是不行!很奇怪!
江军 三段
粉丝:0人 关注:4人
更换模块测试
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
1、是尾纤直连还是经过传输设备?  如果是过传输OTN的话,你看到是收光有可能是传输发的白光,有光功率无法UP,除非两端都对接好,OTN数据也做完全了才能UP
2、确保两端模块类型一致,,尾纤类型和模块要一致
3、确定尾纤跳转,是不是鸳鸯了?用红光笔打光试下,确保两个端口是一对一的
4、在各自的设备上,用一条尾纤打环,确认下是否是端口有问题。
zhiliao_p4YOlJ 知了小白
也许是光模块之间TX---TX,RX---RX,试一下光纤跳纤的2条芯在一端的收发互换一下
