聚合问题咨询
2021-09-08提问
  • 1收藏,1042浏览
您好,H3C3100支持聚合吗?我的设备这条命令都没有:interface Bridge-Aggregation 1,是不是不支持聚合?但在接口下有这条命令port link-aggregation group 1,我做的是1、2口,我的参数都是在物理接口底下配的。3100的版本是:H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 3.10, Release 1702P03,这样做有问题吗? 目前是2台7506核心任意一台宕机都会导致3100 无法跟内网通信,双核心正常,生成树一直开的,请帮忙排查。
底下是拓扑图和附件配置:
问题1:3100 支持聚合吗?
问题2:单核心7506跑为什么会导致现有拓扑上  3100跟内网不通,生成树是开着的。双核心就没这问题。
粉丝:143人 关注:1人
支持
V3版本配置链路聚合
1,创建聚合组并指定聚合模式(系统视图)
link-aggregation group <group-id> mode < manual | static >
示例:创建一个聚合接口ID为100的手工聚合组
[H3C] link-aggregation group 100 mode manual
  注:V3版本下的聚合模式必须进行指定,没有默认模式,否则会报错。
  注:若要删除聚合组,可以使用命令undo link-aggregation group <group-id>
2,端口加入聚合组(接口视图)
port link-aggregation group <group-id>
示例:将千兆端口g1/0/47,g1/0/48加入聚合组100
[H3C]int g1/0/47
[H3C-GigabitEthernet1/0/47]port link-aggregation group 100
[H3C]int g1/0/48
[H3C-GigabitEthernet1/0/48]port link-aggregation group 100
  注:若要退出聚合组,可使用命令undo port link-aggregation group <group-id>。
  注:当聚合组中只包含一个成员端口时,不能在端口视图下将该成员端口退出聚合组,只能通过将聚合组删除的方式将该端口从聚合组中删除。
3,成员端口下进行同步配置(接口视图)
      V3版本下不能在聚合接口下进行统一配置,只能在聚合组的某个成员端口视图下进行基础端口配置,然后这些配置会自动同步到同一聚合组下的其他成员端口上,最后聚合组内所有成员端口都会拥有同样的端口配置(不包括某些特殊的配置信息,如端口描述信息只在当前端口生效)。
示例:在成员端口下配置g1/0/47为trunk口并允许所有VLAN通过。
[H3C]int g1/0/47
[H3C-GigabitEthernet1/0/47]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/47]port trunk permit vlan all
      这里在g1/0/47下配置好之后,这些配置会自动同步到另一个成员端口g1/0/48上,g1/0/48就不需要在进行配置了。
      注:如果你已经在某个成员端口下进行了集中配置之后,又在另一个成员端口下进行了不同的配置,后一个端口的配置会同步到所有成员端口并覆盖原有的配置
      需要注意的是:如果第一步配置的聚合模式为static,那么还需要在其成员接口下使能 “lacp enable”
粉丝:226人 关注:0人
您好,支持聚合,参考
1.6  以太网端口汇聚配置举例
1.6.1  以太网端口汇聚配置举例
l              以太网交换机Switch A使用3个端口(Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3)汇聚接入以太网交换机Switch B,实现出/入负荷在各成员端口中的负载分担。
l              下面的实际配置中,将采用三种汇聚方式分别进行举例。
图1-1 以太网端口汇聚配置示例图
以下只列出对Switch A的配置,对Switch B也需要作相同的配置,才能实现端口汇聚。
(1)        采用手工汇聚方式:
# 创建手工汇聚组1。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode manual
# 将以太网端口Ethernet1/0/1至Ethernet1/0/3加入汇聚组1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/2] quit
[Sysname] interface Ethernet 1/0/3
[Sysname-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
(2)        采用静态LACP汇聚方式:
# 创建静态汇聚组1。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode static
(3)        采用动态LACP汇聚方式:
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1至Ethernet1/0/3的LACP协议。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp enable
[Sysname-Ethernet1/0/2] lacp enable
[Sysname-Ethernet1/0/3] lacp enable
只有端口的基本配置、速率、双工等参数一致时,上述端口在开启LACP协议之后,才能汇聚到同一个动态汇聚组内,实现端口的负载分担。
