交换机做完策略路由之后,两个内网网段不通,如何解决?
2021-09-16提问
  • 1收藏,2043浏览
粉丝:2人 关注:2人
PC3ping不通PC4,这两个主机都可以通PC5
vlan 3 to 4
policy-based-route vlan3 permit node 1
 if-match acl 3000
 apply next-hop 1.1.1.2
 ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.2
 acl advanced 3000
 rule 5 permit ip source 192.168.3.0 0.0.0.255
interface Vlan-interface3
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 ip policy-based-route vlan3
 interface Vlan-interface4
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
 port link-mode bridge
 port access vlan 3
 port access vlan 4
粉丝:9人 关注:1人
真实环境中是可以通信的,可能是模拟器问题,将策略路由从vlan 3下面去掉,加到上联口试一下,不行的话加一下空节点
这个配置和真实环境差不多,不过也是两个网段不通
悠悠的走来了 发表时间:2021-09-16
你把策略路由放到上联口
人间清醒 发表时间:2021-09-16
谢谢,我突然见想起来,应该引用在上联接口里面,而不是应用在自己网管处
被自己蠢哭了
哈哈,有时候就是细节决定成败,可能很小的一个细节要查很久
如果没有其它问题,麻烦采纳一下,谢谢
谢谢了
麻烦采纳一下,谢谢
把下一跳已经强制更改了 会不通的 ,在写一个acl 放通3访问4 的 在pbr中加一个节点放在前面
试过了,还是不通
粉丝:11人 关注:0人
加条命令试下
policy-based-route vlan3 permit node 2
也是过了,还是不行
粉丝:25人 关注:7人
修改一下acl advanced 3000的rule 5,给它指定目的地址。
策略路由比其他路由优先,如果只是指定源地址会导致所有PC3的三层通信都被策略路由强制引向1.1.1.2。
真实环境是PC3相当于是内网主机,核心交换机到防火墙有两条线,在防火墙上做了端口映射,这样的话acl该怎么写?
两条线做链路聚合,在防火墙连接核心的这个聚合口上写策略路由。
奇怪的流量 发表时间:2021-09-16
