当前AC旁挂在核心交换机上,核心交换机为客户端提供DHCP
3栋楼的无线SSID、密码均一样
目前存在一个问题,手机A在1号楼连接了无线WIFI,跑到2号楼同样连接无线WIFI,但是客户端一直获取IP中,或者无法获取IP地址?
请问该问题,是何种原因导致的?
需要开启三层漫游功能吗?
(0)
以下是DHCP无法自动获取IP地址的参考思路及命令:
1、检查终端接入的端口是否已划分到了相应的VLAN中,且交换机是否能学习到终端的MAC地址:
dis vlan
dis mac-address int gi 1/0/1
2、检查VLAN IP和DHCP地址池分配的IP网段是否在同一个子网内:
dis cu int vlan
dis dhcp server ip-pool
3、检查DHCP内的IP地址是否足够使用:
dis dhcp server ip-in-use
4、如果是在远端的DHCP服务器上,检查路由是否可达:
dis ip routing-table
5、如果是在远端的DHCP服务器上,检查是否配置了DHCP中继:
dis cu int vlan
dis dhcp relay server-address
6、如果配置了DHCP snooping防止获取到其他私接路由器LAN口的DHCP的地址,以下是检查dhcp snooping的配置:
dis dhcp snooping trust
dis dhcp snooping information all
dis dhcp snooping packet statistics
(0)
无需开启,配置都是一样的吗 ?
看这描述,2楼是客户端无法获取到地址,应该是和2楼的交换机包括ap的vlan设置有关系,导致终端无法获取ip地址
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
1号楼、2号楼 分配不同的网段,SSID相同、认证相同,1/2号楼都能正常获取到IP地址。只是1号楼用户漫游到2号楼用户时,无法获取IP地址一直获取中
