华三交换机关闭绿色节能命令
2021-09-30提问
  • 1收藏,1584浏览
粉丝:28人 关注:1人
华三交换机关闭绿色节能命令是什么
粉丝:19人 关注:6人
以太网接口下能配置的应该只有这两个:
undo port auto-power-down
undo eee enable
1.4.10  配置以太网接口节能功能
以太网接口节能功能包括down状态接口节能功能和EEEEnergy Efficient Ethernet,高效节能以太网)节能功能。
配置down状态接口节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为down,则系统会自动停止对该接口供电,接口自动进入节能模式;当接口状态变为up时,系统会自动恢复对该接口供电,接口自动进入正常模式,从而达到节能的效果。
接口开启EEE功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
光口不支持本功能。
3. 配置down状态接口节能功能
(1)      进入系统视图。
(2)      进入以太网接口视图。
(3)      开启down状态接口节能功能。
缺省情况下,down状态接口节能功能处于关闭状态。
4. 开启EEE节能功能
(1)      进入系统视图。
(2)      进入以太网接口视图。
(3)      开启EEE节能功能。
eee enable
缺省情况下,EEE节能功能处于关闭状态。
粉丝:108人 关注:1人
交换机支持的绿色节能特性主要有如下5种,说明如下:
1)关闭没有应用的端口,节省能源。
2)根据端口LINK状态,调节能源。
3)根据端口速率模式,调整能源。
4)增加温度传感器,自动调整风扇转速。
5)基于时间段的POE供电控制。
对于第一个特性,必须通过shutdown命令关闭端口才能保证phy芯片不耗能,不插网线phy芯片也是耗能的。
