dhcp 转接 主机拿不到IP
2017-07-26提问
  • 1收藏,2392浏览
微信图片_20170726150202
拓扑如上
Rout A配置
system
dhcp enable
dhcp server ip-pool 1
network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 10.1.1.1
dns-list 202.99.96.68
interface GigabitEthernet0/0
ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
Rout-B配置
sytstem
dhcp enable
dhcp relay client-information record
ip address 10.1.1.2 24
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.10.1.1 24
dhcp select relay
dhcp relay server-address 10.1.1.1
exit
Rout-b的G 0/1口连接PC PC拿不到IP 是什么鬼?
dhcp enable
network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0   //改成10.10.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 10.1.1.1   //改成gateway-list 10.10.1.1
您的意思是RA的G0/0上的IP段 与RB上G0/1必须是同一网段是吗?
zhiliao_30921 发表时间:2017-07-26
能解释下原理吗?我那么做为什么不能通?不盛感激。
你做的是中继,中继向server发送DHCPDISCOVER的时候,会携带你配置dhcp relay接口的地址,告诉server要分配的网段,所以server上的ip pool要配置relay网段的地址。 另外,dhcp报文是不能跨三层的,所以才有了中继的出现,你下联的PC肯定是以中继地址作为网关,所以PC分到的地址和网关必须是和中继接口同一个网段,这样才能通信。
风干工程师肉干要不要 发表时间:2017-07-26
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_5600/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_(V7)-6W100/201411/843965_30005_0.htm 万分感谢,请看下官方的典型配置 4.1的部分。他的接口地址与获取地址不在一个网段内,是不是官方的例子出现了错误?
我看是在一个网段呀,dhcp relay的接口地址是10.10.1.1,PC获取的是10.10.1.2,没错呀。
dhcp relay配置: [RouterB] interface GigabitEthernet 0/1 [RouterB-GigabitEthernet0/1] ip address 10.10.1.1 24 PC上: Connection-specific DNS Suffix : Link-local IPv6 Address : fe80::d083:44cb:9d9b:71b7%21 IPv4 Address : 10.10.1.2 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.10.1.1
我的问题!万分感谢!
粉丝:3人 关注:0人
router A和ROUTER B分别是什么型号设备
模拟器做的,跟型号应该没关系,主机可以直接接到路由的3层口吗?
dhcp enable
我希望,网关的IP地址是R-A的 G0/0地址,请问怎么破?
那你直接把gateway-list 改成10.1.1.1就好了。但是不推荐这样子做。
饭桶98 发表时间:2017-08-03
要保证获取的地址和接口地址在一个网段
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_5600/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_(V7)-6W100/201411/843965_30005_0.htm 请看下官方的典型配置 4.1的部分。他的忌口地址与获取地址不在一个网段内。
