无线接入链接不上,要不就是获取不到地址
2021-10-26提问
  • 1收藏,1040浏览
我们公司ac为wx3508h,ap为WA4320-ACN和WA4330-ACN,经常会发生链接不上的问题,检查了覆盖和空口没看出问题,更新过ac的版本和ap的版本,不知道是否和这个有关系。
ac版本:version: 7.1.064, Release 5444P03
ap版本:Version 7.1.064, Release 2444P03
并且我看ac的flash里存储的ap镜像为如下,我看官方版本升级里面升级后ap的版本是:Comware Software, Version 5.20, Release 1509P03
 0 -rw- 18894848 Aug 22 2021 04:02:42 wa4300.ipe
 1 -rw- 14306304 Aug 22 2021 04:05:49 wa4300h.ipe
 2 -rw- 14243840 Aug 22 2021 04:03:11 wa4300s.ipe
 3 -rw- 19488768 Aug 22 2021 04:04:33 wa4600.ipe
 4 -rw- 23629824 Aug 22 2021 04:05:20 wa5300.ipe
 5 -rw- 20792320 Aug 22 2021 04:03:53 wa5600.ipe
 6 -rw- 39209984 Aug 22 2021 04:07:08 wa6500.ipe
我的ap版本是否存在一些问题?谢谢
winter 九段
粉丝:50人 关注:18人
这个AP版本是配套的,没啥问题。终端链接不上的时候,尝试手动配置IP地址看看是否能关联?因为终端关联不上,可能有两个问题,一个是关联层面的问题,二是关联上了获取不到IP,导致终端表现也是关联不上。
所以最好先排除一下dhcp的问题
粉丝:39人 关注:6人
获取不到IP地址,以下是DHCP无法自动获取IP地址的参考思路及命令:
1、检查终端接入的端口是否已划分到了相应的VLAN中,且交换机是否能学习到终端的MAC地址:
dis vlan
dis mac-address int gi 1/0/1
2、检查VLAN IP和DHCP地址池分配的IP网段是否在同一个子网内:
dis cu int vlan
dis dhcp server ip-pool
3、检查DHCP内的IP地址是否足够使用:
dis dhcp server ip-in-use
4、如果是在远端的DHCP服务器上,检查路由是否可达:
dis ip routing-table
5、如果是在远端的DHCP服务器上,检查是否配置了DHCP中继:
dis cu int vlan
dis dhcp relay server-address
6、如果配置了DHCP snooping防止获取到其他私接路由器LAN口的DHCP的地址,以下是检查dhcp snooping的配置:
dis dhcp snooping trust
dis dhcp snooping information all
dis dhcp snooping packet statistics
AP无法上线,以下是排查要点,请参考:
1、检查AP出来的网线、水晶头是否有问题。
2、检查基础网络是否可达,比如VLAN透传。
3、检查AC内的授权是否足够使用。
4、检查AC的软件版本是否适配AP。
5、检查AC内是否注册了AP的型号和序列号。
6、检查DHCP内的IP地址是否足够使用。
