一个局域网,由DHCP下发地址,如何禁止手动添加的IP地址无法访问网关
2021-10-28提问
  • 1收藏,1898浏览
一个局域网,由DHCP下发地址,但一个客户端手动更改一个IP址(或者手动更改为网关地址),造成局域网用户上不了网,请问有解决方法吗?或者如何禁止手动添加的IP地址无法访问网关
粉丝:14人 关注:0人
1.6.2  与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能配置举例
DHCP客户端通过Switch的接口GigabitEthernet1/0/1接入网络,通过DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
·            Switch上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv4地址及MAC地址的绑定关系。
·            在接口GigabitEthernet1/0/1上启用IPv4动态绑定功能,利用动态生成的DHCP Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCP服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。DHCP服务器的具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
图1-3 配置与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能组网图
(1)       配置DHCP Snooping
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP Snooping功能。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的接口GigabitEthernet1/0/2为信任接口。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
(2)       配置IPv4接口绑定功能
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCP Snooping 表项记录功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1从DHCP Snooping获取的动态表项。
[Switch] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 1
IP Address      MAC Address    Interface                VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 GE1/0/1                  1    DHCP snooping
从以上显示信息可以看出,接口GigabitEthernet1/0/1在配置IPv4接口绑定功能之后根据DHCP Snooping表项产生了动态绑定表项。
粉丝:133人 关注:1人
H3C交换机DHCP环境禁止手动修改IP
1、DHCP环境
在某些网络环境下禁止手动修改IP,防止地址冲突。为此禁止手动修改IP也可以在交换机上实现。具体参考如下:
#开启DHCP Snooping并且添加信任接口
[H3C]dhcp snooping enable
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/8
[H3C-GigabitEthernet1/0/8]dhcp snooping trust
[H3C-GigabitEthernet1/0/8]quit
#将连接终端的物理接口开启dhcp snooping表绑定记录功能并检查ip与mac绑定关系。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]dhcp snooping binding record
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]ip verify source ip-address mac-address
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit
#查看dhcp snooping绑定关系
[H3C]display ip source binding dhcp-snooping
192.168.1.103 b00c-d16b-c771 GE1/0/5 1 DHCP snooping
2、DHCP中继环境
#配置中继
[H3C]dhcp enable
[H3C-Vlan-interface10]ip address 192.168.10.252 24
[H3C-Vlan-interface10]dhcp select relay
[H3C-Vlan-interface10]dhcp relay server-address 192.168.10.254
[H3C-Vlan-interface10]quit
#配置记录和开启验证
[H3C]dhcp relay client-information record #记录dhcp中继表项
[H3C]interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10]ip verify source ip-address mac-address #启动绑定关系
#验证配置
[H3C]display ip source binding dhcp-relay
192.168.10.1 b00c-d16b-c771 Vlan10 10 DHCP relay
