H3C ER2200G2 LAN2口IP设置
2018-07-14提问
  • 1收藏,13886浏览
阿飘 零段
请教个网络问题, 联通专线提供了一个互联IP和四个用户IP(虚拟的)(110.12.13.44~110.12.13.47),用户IP没有提供网关,4个IP中只有两个有用(45,46),Lan1口要用于局域网上网, 想用公网IP对外暴露一个www服务。
线路1:
公网IP———H3C路由器————————LAN1口(192.168.1.1)————————————交换机———(局域网)
线路2:
公网IP———H3C路由器————————LAN2口(VLAN2:110.12.13.45)———————————服务器1(110.12.13.46)
 公网ping 110.12.13.45 是通的,但是ping 110.12.13.46不通,从tracepath结果上到110.12.13.46的路径已经到"公网IP"了
H3C ER2200G2 设置只能设置LAN1口的IP, LAN2口的IP目前看只能通过添加VLAN然后绑定到LAN2口。
粉丝:14人 关注:0人
线路1和线路2是两条宽带吗?一般宽带地址是配置在wan口上的。可以配置内部服务器实现对外网暴漏一个内网服务器www服务。互联ip和用户ip是做什么用的,是不是要wan口配置互联ip,lan口配置用户ip,路由器wan口不开启nat?
是的,wan口配置互联IP,lan口配置用户IP,但是由于路由器的LAN1口已经配置成内部局域网了,路由器又不支撑LAN2口的IP设置,设置VLAN服务器的用户IP对外又不可见,不知道怎么回事呀
阿飘 发表时间:2018-07-14
4 个回答
阿飘 知了小白
要实现的就是类型于下面的这样一个网络结构。
公网IP对应的是WAN口,线路1对应的是内网办公, 线路2是公网服务
问题是这个设备不能直接设置LAN2口的IP地址,只能先添加一个VLAN,然后通过trunk绑定到lan2口,但是貌似VLAN的内部IP是无法对外的。
设置VLAN
进行trunk设置,将VLAN绑定到LAN2口
ER路由器添加lan2地址是先要创建vlan的。ER路由器也无法实现只对内网一个网段做nat另一个不做,要开启nat,内网两个网段都开启了,要么都不开启
人间客 发表时间:2018-07-14
我现在nat是开启的,说实话我对nat的作用还不太理解。按照你的说法我的要求是不是在这个路由器上是无法实现的?
阿飘 发表时间:2018-07-14
nat开启后,外网是无法访问内网地址的,你现在的要求是内网一个网段做nat,一个不做,如果是这样那么就无法实现
人间客 发表时间:2018-07-14
蒙多 知了小白
专线提供的ip一般有两种,一种是全公网IP:4个IP中只有一个可用,例如111.222.111.1/30 网关是 111.222.111.1 用户IP 111.222.111.2 广播地址111.222.111.3 。一种是虚拟网关地址:比如 111.123.123.5/24 网关 111.123.123.254 用户IP 111.123.123.254 。网关是共用的。不知道联通给你的是哪一种。一般公网地址都设置在WAN口上。
路由器只有一个WAN口吗?如果有两个就能解决了,线路二接在另一个wan口就可以了
zhiliao_YwDzW2 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
