SR8804
2021-11-25提问
  • 1收藏,835浏览
bgp 64800
router-id 20.20.0.177
 timer keepalive 10 hold 30
 bestroute compare-med
 group scgs internal
 peer scgs connect-interface LoopBack0
 peer 20.20.0.2 group scgs
 peer 20.20.0.3 group scgs
 peer 20.20.0.4 group scgs
 peer 20.20.21.18 as-number 65005
这里面的 peer 20.20.0.4 group scgs 是啥意思呢?
粉丝:11人 关注:6人
 interface-peer/peer group
peer group命令用来向对等体组中添加指定的对等体。
undo peer group命令用来从对等体组中删除指定的对等体。
peer { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } group group-name [ as-number as-number ]
undo peer { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | link-local-address interface interface-type interface-number } group group-name
interface-peer interface-type interface-number group group-name [ as-number as-number ]
undo interface-peer interface-type interface-number group group-name
对等体组中不存在任何对等体。
BGP实例视图
BGP-VPN实例视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
link-local-address:对等体的链路本地地址。
interface-type interface-number:指定连接对等体的接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
interface-peer interface-type interface-number:表示对等体的地址为指定接口学习到的ND表项中的链路本地地址。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。指定的对等体必须已经创建。
as-number as-number:对等体的AS号,取值范围为1~4294967295。
可以通过以下方式将对等体加入对等体组:
(1)     先通过peer as-number命令创建对等体并指定对等体的AS号,再通过peer group命令将其加入对等体组。采用这种方式时,需要注意:
·     执行peer group命令时可以指定as-number参数,指定的as-number参数,必须与peer as-number命令中配置的对等体AS号相同。
·     如果通过peer as-number命令指定了对等体组的AS号,则对等体的AS号必须与对等体组的AS号相同,否则无法将对等体加入对等体组。
·     如果将对等体加入IBGP对等体组,则该对等体必须是IBGP对等体。
(2)     通过peer group命令创建对等体的同时,将其加入对等体组。采用这种方式时,需要注意:
·     如果通过peer as-number命令指定了对等体组的AS号,则执行peer group命令时无需指定as-number参数,对等体的AS号为该对等体组的AS号。执行peer group命令时如果指定了as-number参数,则as-number参数必须与对等体组的AS号相同。
·     如果没有指定对等体组的AS号,且该对等体组为EBGP对等体组,则执行peer group命令时必须指定as-number参数。
·     如果没有指定对等体组的AS号,且该对等体组为IBGP对等体组,则执行peer group命令时无需指定as-number参数,对等体的AS号为本地AS号。执行peer group命令时如果指定了as-number参数,则as-number参数必须与本地AS号相同。
如果通过peer as-number命令指定了对等体组的AS号,则只有与该对等体组AS号相同的对等体才能加入该对等体组,即对等体组中所有对等体的AS号均相同;如果没有指定对等体组的AS号,则加入该对等体组的对等体保留自己的AS号,即对等体组中对等体的AS号可以相同,也可以不同。
通过本命令将对等体加入对等体组后,还需要执行peer enable命令,本地路由器才具有与指定对等体组交换相应地址族路由信息的能力。
# 在BGP实例视图下,将IPv4地址为10.1.1.1的对等体加入到EBGP对等体组test。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] group test external
[Sysname-bgp-default] peer 10.1.1.1 group test as-number 2004
