用一台退休的U200-A的防火墙做包过滤器,
内网使用的是静态IP绑定的各自的设备,但是静态设备目前是手工记录使用时间没法到期设定停止访问
想要使用U200-A 看下能不能发挥余热
如果可以的话 怎么配置 如果不行的话有没有别的方案代替
网络拓扑:
内网服务器(192.168.27.0/24)<----->普通内网交换机<--------->公司的核心交换机(分配下该下属的网络192.168.27.0/24)
想要在核心交换机和普通交换机之间放上防火墙U200-A
在不改变原有网络IP设定的前提下,U200-A做透明网桥,做IP 和包过滤
(0)
可以参考一下以下案例做过滤
完整配置手册连接:https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/TYWX/SecPath_U200/?category=106390
如所示,局域网内主机(IP网段为192.168.1.0/24)通过接口GigabitEthernet0/1与Device相连,通过配置限制该局域网内主机通过HTTP服务访问Device:
l 总是允许Host A通过HTTP服务访问Device。
l 仅允许其他主机在星期一~星期五通过HTTP服务访问Device。
图1-9 ACL配置组网图
# 定义星期日和星期六的周期时间段。
l 在导航栏中选择“资源管理 > 时间段”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-10所示。
l 输入名称为“time”。
l 选中“周期时间段”前的复选框。
l 选中“星期日”和“星期六”前的复选框。
l 单击<确定>按钮完成操作。
(2) 配置ACL
# 新建基本ACL。
l 在导航栏中选择“防火墙 > ACL”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-11所示。
图1-11 新建基本ACL
l 输入访问控制列表ID为“2000”。
l 选择匹配顺序为“用户配置”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置允许Host A服务访问Device的规则。
l 在ACL的列表中找到访问控制列表ID为“2000”的ACL,单击对应“操作”列中的图标,进入ACL 2000的规则显示页面,在该页面单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-12所示。
图1-12 配置允许Host A服务访问Device的规则
l 选择操作为“允许”。
l 选中“源IP地址”前的复选框。
l 输入源IP地址为“192.168.1.2”。
l 输入源地址通配符为“0.0.0.0”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置禁止其他主机在星期日和星期六访问Device的规则。
l 在ACL 2000的规则显示页面单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-13所示。
图1-13 配置仅允许其他主机在每天8:00~18:00访问Device的规则
l 选择操作为“禁止”。
l 选择时间段为“time”。
l 选中“源IP地址”前的复选框。
l 输入源IP地址为“192.168.1.0”。
l 输入源地址通配符为“0.0.0.255”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置ACL规则允许其他网段的主机访问Device。
l 在ACL 2000的规则显示页面单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-14所示。
图1-14 配置ACL规则允许其他网段的主机访问Device
l 选择操作为“允许”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
三条ACL规则的配置顺序不能改变。
(3) 配置服务管理
# 配置HTTP服务与ACL 2000关联。
l 在导航栏中选择“设备管理 > 服务管理”,进行如下配置,如图1-15所示。
图1-15 配置HTTP服务与ACL 2000关联
l 展开“HTTP服务”前的扩展按钮。
l 输入ACL为“2000”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
对ACL进行配置时,需要注意如下事项:
(1) 新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示这条规则已经存在。
(2) 当ACL的匹配顺序为“用户配置”时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当ACL的匹配顺序为“自动”时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
