IRF
2021-11-29提问
  • 1收藏,928浏览
HDONG 五段
两台S7003E配置IRF,怎么配置,堆叠口加入成功,优先级配置了。但是irf-port-configuration active为什么输入不了,只能进入IRF模式配置,但是按步骤配置,它两又堆叠不起来
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
先把设备切换到irf模式吧
命令如下
chassis convert mode irf
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot.
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:
/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
进去了,但是他们各自运行,没有堆叠起来
HDONG 发表时间:2021-11-29
回复HDONG:
都说了切换到IRF再说,然后在按irf配置。如果备机被重启在确认配置都正确以及相关irf 形成条件都对的情况下 手工重启备机在看看输出吧。正常情况下就能堆叠上的。
Xcheng 发表时间:2021-11-29
irf-port-configuration active是盒式设备的命令
S7003E是框式设备,应该使用 chassis convert mode irf
