SecPath F1000-A-EI SSL/TLS 受诫礼
2018-07-26提问
  • 1收藏,1466浏览
故障设备:SecPath F1000-A-EI
漏洞:SSL/TLS 受诫礼(BAR-MITZVAH)攻击漏洞(CVE-2015-2808)
系统及版本:Comware 5.20 V6.0R02F03SP10
设备扫描发现此漏洞,请求大神解答,谢谢!
狗剩 八段
粉丝:41人 关注:1人
1.首先创建一个PKI域:
[H3C]pki domain test
[H3C-pki-domain-test]undo crl check  enable
[H3C-pki-domain-test]usage ssl-server
2.导入CA证书和local证书到PKI域中:
[H3C] pki import domain test der ca filename ca.cer
[H3C] pki import domain test p12 local filename server.pfx
3、在配置视图下通过命令ssl server-policy policy-name进入服务器端策略视图,修改SSL加密套件,使其不再包含RC4算法:
<H3C>system-view
[H3C]ssl server-policy default
[H3C-ssl-server-policy-default]ciphersuite ?
  dhe_rsa_aes_128_cbc_sha
  dhe_rsa_aes_256_cbc_sha
  exp_rsa_des_cbc_sha
  exp_rsa_rc2_md5
  exp_rsa_rc4_md5
  rsa_3des_ede_cbc_sha
  rsa_aes_128_cbc_sha
  rsa_aes_256_cbc_sha
  rsa_des_cbc_sha
  rsa_rc4_128_md5
  rsa_rc4_128_sha
[H3C]display ssl server-policy default
 SSL server policy: default
     PKI domain:
     Ciphersuites:
         RSA_AES_128_CBC_SHA
         RSA_DES_CBC_SHA
         RSA_3DES_CBC_SHA
         RSA_AES_256_CBC_SHA
         RSA_RC2_CBC_MD5
         EXP_RSA_DES_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA
         DHE_RSA_AES_256_CBC_SHA
     Session cache size: 500
     Caching timeout: 3600 seconds
     Client-verify: Disabled
4.然后引用PKI域:
[H3C-ssl-server-policy-default]pki-domain test
2
、然后禁用当前对外提供的SSL服务,如HTTPS
   [H3C] undo ip https enable
   [H3C] undo ip http enable
然后重新启用
