centos怎么用tftp上传文件
centos怎么用tftp上传文件
(0)
给你推荐个工具,直接用winscp上传,只有开了ssh就可以
如果非要用tftp,就直接装个 tftp-server
(0)
在本机和tftp服务器之间使用TFTP协议传输文件
tftp命令 用在本机和tftp服务器之间使用TFTP协议传输文件。
TFTP是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的tftp开发环境包括两个方面:一是linux服务器端的tftp-server支持,二是嵌入式目标系统的tftp-client支持。因为u-boot本身内置支持tftp-client,所以嵌入式目标系统端就不用配置了。下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置。
tftp(选项)(参数)
-c:指定与tftp服务器连接成功后,立即要执行的指令;
-m:指定文件传输模式。可以是ASCII或者Binary;
-v:显示指令详细执行过程;
-V:显示指令版本信息。
主机:指定tftp要联机的tftp服务器的ip地址或主机名。
1、安装tftp服务器
需要安装xinetd、tftp和tftp-server 3个软件
如果能上网,通过yum安装:
yum install xinetd
yum install tftp
yum install tftp-server
如果不能上网,可以直接安装提供的rpm包:
rpm -ivh xinetd-2.3.14-18.fc9.i386.rpm
rpm -ivh tftp-0.48-3.fc9.i386.rpm
rpm -ivh tftp-server-0.48-3.fc9.i386.rpm
2、配置tftp服务器
修改/etc/xinetd.d/tftp文件,将其中的disable=yes改为disable=no。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下:
service tftp
socket_type =dgram
protocol =udp
wait =yes
user =root
server =/usr/sbin/in.tftpd
server_args =-s /home/mike/tftpboot -c
disable =no
per_source =11
cps =100 2
flags =IPv4
说明:修改项server_args= -s <path> -c
,其中
3、启动tftp服务器并关闭防火墙
/etc/init.d/iptables stop # 关闭防火墙
sudo /sbin/service xinetd start
或
service xinetd restart
/etc/init.d/xinetd start
看到启动[OK]就可以了
4、查看tftp服务是否开启
netstat -a | grep tftp
显示结果为udp 0 0 *:tftp *:*
表明服务已经开启,就表明tftp配置成功了。
5、tftp使用
复制一个文件到tftp服务器目录,然后在主机启动tftp软件,进行简单测试。
tftp 192.168.1.2
tftp>get <download file>
tftp>put <upload file>
tftp>q
6、tftp命令用法如下
tftp your-ip-address
进入TFTP操作:
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
怎么用
centos一般都开了ssh,双击winscp这个软件,打开照着填就行了
