centos怎么用tftp上传文件
2022-01-27提问
  • 1收藏,1192浏览
centos怎么用tftp上传文件
centos怎么用tftp上传文件
4 个回答
粉丝:143人 关注:1人
给你推荐个工具,直接用winscp上传,只有开了ssh就可以
如果非要用tftp,就直接装个 tftp-server
怎么用
zhiliao_n3t8DC 发表时间:2022-01-27
centos一般都开了ssh,双击winscp这个软件,打开照着填就行了
叫我靓仔 发表时间:2022-01-27
三条 九段
粉丝:14人 关注:3人
tftp
在本机和tftp服务器之间使用TFTP协议传输文件
补充说明
tftp命令 用在本机和tftp服务器之间使用TFTP协议传输文件。
TFTP是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的tftp开发环境包括两个方面:一是linux服务器端的tftp-server支持,二是嵌入式目标系统的tftp-client支持。因为u-boot本身内置支持tftp-client,所以嵌入式目标系统端就不用配置了。下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置。
语法
tftp(选项)(参数)
选项
-c:指定与tftp服务器连接成功后,立即要执行的指令; -m:指定文件传输模式。可以是ASCII或者Binary; -v:显示指令详细执行过程; -V:显示指令版本信息。
参数
主机:指定tftp要联机的tftp服务器的ip地址或主机名。
实例
1、安装tftp服务器
需要安装xinetd、tftp和tftp-server 3个软件
如果能上网,通过yum安装:
yum install xinetd yum install tftp yum install tftp-server
如果不能上网,可以直接安装提供的rpm包:
rpm -ivh xinetd-2.3.14-18.fc9.i386.rpm rpm -ivh tftp-0.48-3.fc9.i386.rpm rpm -ivh tftp-server-0.48-3.fc9.i386.rpm
2、配置tftp服务器
修改/etc/xinetd.d/tftp文件,将其中的disable=yes改为disable=no。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下:
service tftp { socket_type =dgram protocol =udp wait =yes user =root server =/usr/sbin/in.tftpd server_args =-s /home/mike/tftpboot -c disable =no per_source =11 cps =100 2 flags =IPv4 }
说明:修改项server_args= -s <path> -c,其中 处可以改为你的tftp-server的根目录,参数-s指定chroot,-c指定了可以创建文件。
3、启动tftp服务器并关闭防火墙
/etc/init.d/iptables stop # 关闭防火墙 sudo /sbin/service xinetd start 或 service xinetd restart /etc/init.d/xinetd start
看到启动[OK]就可以了
4、查看tftp服务是否开启
netstat -a | grep tftp
显示结果为udp 0 0 *:tftp *:*表明服务已经开启,就表明tftp配置成功了。
5、tftp使用
复制一个文件到tftp服务器目录,然后在主机启动tftp软件,进行简单测试。
tftp 192.168.1.2 tftp>get <download file> tftp>put <upload file> tftp>q
6、tftp命令用法如下
tftp your-ip-address
进入TFTP操作:
  • connect:连接到远程tftp服务器
  • mode:文件传输模式
  • put:上传文件
  • get:下载文件
  • quit:退出
  • verbose:显示详细的处理信息
  • tarce:显示包路径
  • status:显示当前状态信息
  • binary:二进制传输模式
  • ascii:ascii 传送模式
  • rexmt:设置包传输的超时时间
  • timeout:设置重传的超时时间
  • help:帮助信息
  • ? :帮助信息
粉丝:10人 关注:7人
从Windows传向centos?
粉丝:219人 关注:0人
您好,xshell就可以
