1、哪里有V7版本的无线三层漫游案例?
2、我理解的三层漫游是当终端从AP1 移动到AP2的时候,终端获取的IP是变化的,例如从vlan 10 变化成vlan 20 ,这就算是三层漫游,而不是AP1和AP2的管理vlan 不同 ,我这么理解的对不对?
3、三层漫游的过程哪里有介绍?
(0)
所谓漫游,就是终端在更换接入点时,依旧能保持以前的信息。这里的三层是指的漫游前后的接入点属于不同的vlan。现场的组网就是一个典型的三层漫游的组网,V7 默认是开启了三层漫游功能的。V5 需要单独配置命令开启三层漫游功能。终端原本是ap 1的vlan 20,漫游到ap2后,由于三层漫游的功能,AC 会给终端分配原来的vlan,即vlan 20.如果终端更换了vlan,那么就是三层漫游失败。AC 上有一个cache表项,记录client的信息,这个表项保留时长是3分钟,3分钟内终端再次关联上线是会分配以前的vlan的。这里需要明确一点的是,换vlan是设备侧的事,拿地址是终端侧的事。照理说终端换了vlan以后就应该换ip,不然就会上不了网。但是根据经验约有10%左右的终端拿到新vlan以后,不释放ip也不重新申请ip地址,导致无法上网,这个就是终端问题了,但是现场的问题点在于三层漫游失败,终端换vlan了。更换的vlan 可能有三种原因:
1. ac是V5 设备,没有配置mac-vlan enable开启三层漫游功能
2.AC 开启了三层漫游,但是由于AP1 和AP2信号覆盖有盲区,比如从一层楼到另外一层楼,从一栋楼到另外一栋楼,会导致漫游失败
3.AC 上配置了client cache aging-time,缩短了表项保留时长,导致漫游失败
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
