假设在一个接口outbound方向配置 内网192.168.1.1 转换成 202.1.1.1。
我想知道的是 如果这个接口接收到一个包(请注意是接收不是发送,配置的是outbound不是inbound)。目的地址是202.1.1.1,进入接口后他会把目的地址从202.1.1.1转换成192.168.1.1吗?
(0)
如果配置的是nat static就会转,如果配置的是nat outbound并且没有会话就不会转,配置了nat outbound,入方向转换条件是:入方向流量的五元组信息必须有相应的会话表项才可以,如果没有会话,nat outbound就不会转,而会话的产生条件是,报文必须从这个端口出去,才能产生会话,所以,如果是正常的回程报文,就能转,如果是五元组不匹配的报文就不转。
(2)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
如果有nat对应的会话表项的话,会转换的。
上仙你好,假设流量先是发送出去,原地址192.168.1.1会经过一次NAT转换成202.1.1.1了,那么回包的时候会回给202.1.1.1如果不会进行转换岂不是包最终不能回给192.168.1.1
那是不是可以理解inbound与outbound只对第一次流量的触发是进还是出有关系,以后只要nat表项老化时间内,就无所谓了?
dis nat session 如果有会话就会转换。如果没有的话,转换不了的
我点评论,不小心把名字改了。尴尬
你有点6啊哈哈。谢谢了,懂了
