交换机堆叠后上联口配置 lacp mad检测我看官方文档里面说 :如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。但是我没有配置这个会有什么影响吗 ? 还是说默认的话irf域编号会不同。
(0)
IRF有个默认domain,默认都是一样的,都是0,建议修改一下,不修改也没事
# 设置IRF域编号为1。
<IRF> system-view
[IRF] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,编号为2,并使能LACP MAD检测功能。
[IRF] interface bridge-aggregation 2
[IRF-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation2] mad enable
[Current domain is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
Info: MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[IRF-Bridge-Aggregation2] quit
# 为方便进行聚合组的配置,可以使用接口批量配置功能。使用名称为lacp的端口批量配置组, 将所有上行接口加入动态聚合接口2中。
为端口批量配置组命名可以方便后期再对上行端口进行批量配置,直接输入名称即可进入端口批量配置视图。
(1)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我这边所有的domain都没有配置 没事就好 如果要写该的话就是每个irf要改不同的编号吗
是的
