小白咨询IP与Mac地址绑定的问题
2022-04-28提问
  • 1收藏,885浏览
粉丝:0人 关注:3人
想咨询一下,IP地址与Mac地址绑定以后,是在整个交换机网络实现绑定呢,还是在某个端口下实现呢?
IP与Mac绑定的命令具体是什么?
还有就是绑定以后的IP与Mac是只能一一对应才可以访问网络,那没有做配置的IP和Mac接入网络是可以访问网络呢还是不能?
4 个回答
知了小白
粉丝: 关注:
全局和接口下口可以,绑定以后的IP与Mac是只能一一对应才可以访问网络,没做绑定的上不去网了
以下是交换机IP+MAC的方法总结,请参考:
IP+MAC方法一:
在全局模式使用arp static方式进行绑定,命令如下:
arp static 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法二:
进入接口使用arp filter方式进行绑定,命令如下:
int GigabitEthernet1/0/1
arp filter binding 1.1.1.1 0023-24a1-0605
*******IP+MAC方法三:*******
进入接口使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
Int GigabitEthernet1/0/1
ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0023-24a1-0605
ip verify source ip-address mac-address
也可在系统全局模式下使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
IP+MAC方法四:
如果本设备配置为DHCP服务器,且需要实现IP+MAC的静态绑定,命令如下:
dhcp enable
dhcp server ip-pool 123
static-bind ip-address 1.1.1.1 mask 255.0.0.0 hardware-address aabb-ccdd-eeff
谢谢您,还需请教一下。 方法2中 进入接口使用arp filter方式进行绑定,命令如下: int GigabitEthernet1/0/1 arp filter binding 1.1.1.1 0023-24a1-0605 与方法3中的动态绑定有什么区别呢? 什么是动态什么是静态啊?*IP+MAC方法三:******* 进入接口使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下: Int GigabitEthernet1/0/1 ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0023-24a1-0605 ip verify source ip-address mac-address
CrazyPanda 发表时间:2022-04-29
arp filter binding命令用来开启ARP过滤保护功能,限制只有特定源IP地址和源MAC地址的ARP报文才允许通过。并且有条目数限制,一般一个接口下只能绑定8条。
发表时间:2022-04-29
第三条,单独使用ip source binding ip-address绑定时是不生效的,需要配合ip verify source ip-address mac-address进行过滤
发表时间:2022-04-29
你手动配置的IP MAC 都是静态绑定,动态绑定是IP Source Guard结合DHCP服务器,DHCP中继,DHCP Snooping 其中一个的表象进行绑定
发表时间:2022-04-29
feihuo 七段
粉丝:7人 关注:0人
粉丝:30人 关注:0人
在端口上实现,没有ip mac接入的无法访问,具体的案例如下:
本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。  删除广告
V7交换机端口绑定配置方法(命令行版)
V7交换机端口绑定配置方法(命令行版) 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 2
3 配置步骤 2
3.1 交换机A的配置 2
3.2 交换机B的配置 3
3.3 检查配置效果 4
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S5130-28F-WiNetS5500V2-24P-WiNetS5500V2-48P-WiNet等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2  配置需求及实现的效果
Host AHost B分别与Device B的端口GigabitEthernet1/0/2GigabitEthernet1/0/1相连;Host CDevice A的端口GigabitEthernet1/0/2相连。Device B接到Device A的端口GigabitEthernet1/0/1上。各主机均使用静态配置的IP地址。
通过在Device ADevice B上配置IPv4静态绑定表项,可以满足以下各项应用需求:
lDevice A的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host C发送的IP报文通过。
lDevice A的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许Host A发送的IP报文通过。
l Device B的端口GigabitEthernet1/0/2上只允许Host A发送的IP报文通过。
lDevice B的端口GigabitEthernet1/0/1上只允许使用IP地址192.168.0.2/24的主机发送的IP报文通过,即允许Host B更换网卡后仍然可以使用该IP地址与Host A互通。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  交换机A的配置
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
<H3C> system-view   //进入系统视图
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/2  //进入g1/0/2接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address   //配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址
# 配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0405IP地址为192.168.0.3Host C发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 192.168.0.3 mac-address 0001-0203-0405   //配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0405IP地址为192.168.0.3的报文通过g1/0/2接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] quit   //退出当前视图
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1  //进入g1/0/1接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address   //配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址
# 配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0406IP地址为192.168.0.1Host A发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406   //配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0406IP地址为192.168.0.1的报文通过g1/0/1接口
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] quit   //退出当前视图
# 保存配置信息
[H3C]save force   //保存配置
3.2  交换机B的配置
[H3C] interface gigabitethernet1/0/2  //进入g1/0/2接口
# 配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0406IP地址为192.168.0.1Host A发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406   //配置IPv4静态绑定表项,只允许MAC地址为0001-0203-0406IP地址为192.168.0.1的报文通过g1/0/2接口
# GigabitEthernet1/0/1上配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址。
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address   //配置IPv4动态绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址
# 配置IPv4静态绑定表项,只允许IP地址为192.168.0.2的主机发送的IP报文通过端口GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.2   //配置IPv4静态绑定表项,只允许IP地址为192.168.0.2的报文通过g1/0/1接口
# 保存配置信息
3.3  检查配置效果
# Switch A上显示IPv4静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
<H3C> display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address      MAC Address    Interface                  VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0405 GE1/0/2                    N/A  Static
192.168.0.3     0001-0203-0406 GE1/0/1                    N/A  Static
# Switch B上显示IPv4静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
<SwitchB> display ip source binding static
192.168.0.1     0001-0203-0406 N/A                      N/A  Static
N/A             0001-0203-0407 GE1/0/1                  N/A  Static
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考
 基于IPv4静态绑定的IP Source Guard配置举例
3.1  组网需求
图1所示,在一个小型网络中,各主机和服务器均使用静态配置的IPv4地址。要求在Device A和Device B上配置IP Source Guard全局静态绑定表项和端口静态绑定表项,并在端口下开启IP Source Guard功能(IP+MAC绑定),对Device A和Device B接收到的报文进行过滤,以防止非法用户报文通过。
具体需求如下:
·              Device A的端口XGE1/0/1允许Host A发送的IP报文通过。
·              Device A的所有端口都允许Host B发送的IP报文通过。
·              Device B的端口XGE1/0/1只允许Host A和Host B发送的IP报文通过。
·              Device B的端口XGE1/0/2只允许File Server发送的IP报文通过。
图1 基于IPv4静态绑定的IP Source Guard组网图
3.2  配置思路
由于各主机和服务器都是用静态IP地址和固定MAC地址,因此若要实现Device A的某个端口上仅允许特定主机通过,可在端口下配置IP Source Guard静态绑定表项;若要实现允许特定主机的报文通过Device A的任意端口,则需要配置IP Source Guard全局静态绑定表项。若要实现Device B的某个端口上仅允许特定主机通过,可在端口下配置IP Source Guard静态绑定表项。
3.3  配置步骤
3.3.1  Device A的配置
# 创建VLAN 10,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置VLAN接口10的IP地址。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置IP Source Guard端口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置只允许MAC地址为00-01-02-03-04-01、IP地址为192.168.0.1的终端Host A发送的IP报文通过。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0401
# 在Device A上配置允许MAC地址为00-01-02-03-04-02、IP地址为192.168.0.2的终端Host B发送的IP报文通过。
[DeviceA] ip source bi
