防火墙SSL-VPN
2022-05-18提问
  • 1收藏,725浏览
我有一台防火墙需要做SSL VPN配置,有个疑问想咨询一下
1.安全策略untrust---访问--local,能只是针对SSL VPN进行放通,我单独放通SSL VPN 端口不行,还需要放通什么协议吗?
粉丝:94人 关注:0人
放通ssl vpn端口就行
ssl vpn端口需要加入安全域并放通到trust的安全策略
参考案例
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45590
我只是放通了SSL的端口的话,inode一直显示在查询ssl网关,连接不上,还需要放通什么东西吗?
zhiliao_3HbBw 发表时间:2022-05-18
全部放通可以吗?
IT钟点工 发表时间:2022-05-18
全部放通可以
检查安全策略放通的端口和配置的端口是都一致
这个是一致的 我保留了一条只放通ssl端口,和一条全放通的策略,观察那个放通端口的都有匹配数的,所以想问一下是不是还需要放通什么协议
策略顺序调整了吗?
调整了的 不然那个只放通的是不需要匹配的
解决了,那个inode的版本问题,新装了就可以了 谢谢
如果回答对您有帮助,请给个采纳,谢谢!
粉丝:135人 关注:1人
首先ssl vpn的虚拟接口是要关联到一个安全域的,然后这个安全域要去哪个安全域,正常做策略即可
这个知道-AC已经加进去了,现在只想说做策略UN--TO-local 区域 只是运行ssl VPN 建立,禁止其他
这个知道-AC已经加进去了,现在只想说做策略UN--TO-local 区域 只是允许ssl VPN 建立,禁止其他
回复zhiliao_3HbBw:
可以啊,放行SSL 端口就行了,但是还要方通SSL VPN所在zone去往内部zone的策略
叫我靓仔 发表时间:2022-05-18
但是很奇怪现在就是不行。。。
回复zhiliao_3HbBw:
不客气
您是想对SSL VPN单独做策略,不想把SSL VPN接口归划到Untrust安全域是吗?
可以为SSL VPN虚接口单独新建一个安全域,并把它加入这个安全域,然后针对这个安全域做策略即可。
